Audi80 95.a. ABS ei toimi
    Tere üle tüki aja! Probleem siis ühe Audi pidurisüsteemiga. Oli seisnud pool aastat ja ABS enam lutti suhu ei võta. Oskab ehk keegi foorumlastest nõu anda, kuskohast skeemi saaks? Või on kusagilt võimalik leida remondijuhendit? Olek ülimalt tänulik abi eest!
    Võtad aja maha ja midagi sealt gugla-laekast kindlasti leiad:
    "Link"
    "Link"
    Et ei tööta on nagu armatuurituli.. või veakood ütleb et polegi moodulit või.. ?
    "Link"
    "Link"
    viimati muutis kasutaja erku; 12 April 2024, 21:17.
      Kõigepealt tänud! Kontrolltuli näitab "ABS aus". Veakoodid on sel vaid vilkkoodi näol ja ABS sinna hulka ei käi.
        Kaitse ok?
          Kaitse terve, otsisin üles juhtploki ja leidsin, et eest paremalt andurilt ühendust pole. Lähen nüüd edasi tuulama...
            Tuleb välja, et hiired on kusagil kurja teinud, juhtme katkestus tundub olema.
              Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitust
              Huvitav mis mootoriga see 95 aasta A80nd on? 94 aasta monopritsel näitas Delphi küll veakoode. Vbolla on seegi vilgukaga/LEDiga loetav? Huvitaval kombel Autodata B3 80nel näitab ABSi skeemi, A4 näib ka olevat aga b4 on vaeslapseks jäänud.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
                Viga leitud, ABS juhtploki pistikust 10- 15 cm kaugusel olid need hallid elukad korralikult juhtmeisolatsiooniga maiustanud ja muu seas ka paar katkestust tekitanud. Sai siis natuke vaeva nähtud ja asi tundub töötama, vähemalt veatuli kustub. Samas on tagaistme all paremal pool veel punt ärajäratud juhtmeid, pean uurima, kuidas sinna ligi saab. Matisele: see on 1,9 TDI 66kW mootor.
                  Autodata 94 aasta A6 1,9 TDil ABSi skeemi näitab, eeldan et see peaks olema sama või sarnane 80nega. Selle järgi peaks ABSi ajul samasugune oma veakoodi lugemis pistik/pesa olema nagu mootorilgi. Kuskohas see aga asub, ei oska öelda.
                  - Õ.Õ.
