Tahhomeeter ei toimi
    Tere!
    Selline huvita kahe juhtmega tahhokas, üks juhe käib massi ja teine saab impulsi sama juhtme pealt mis läheb süüte ajusse, juhe tuleb mootori mähise pealt.
    Kui juhe järgi panna siis tahhokas hüppab põhja ja sinna ka jääb.
    Tundub, et tahhomeetri mootor toimetab kuna kui testriga dioode näppida siis tahhoka seier hüppas ilusti mõlemal korral 6000 peale.
    Ega ma muidugi eriline insener pole ja raudselt ainult üks vidin kuskil ajaga saba andnud...
    Kui elujõuline see kollan kondekas on?
    Ma ei oska siin muud küll kahtlustada... takistid nagu toimiks, dioodid ka, potekas ka nagu toimetab... See pisikene plönn sisse minevate juhtmete juures, mis see on?
      see pisike vist on KD221 diood https://www.ebay.com/itm/261203303494
        Tundub, et ei ole vene tahhokas ja vaevalt seal siis ka vene diood sees on. Detaile vähe, skeemi saaks maha joonistada.
        Aga ilmselt jah, kas diood või mõni lähisugulane talle.
          Tegemist jah saani tahhokaga, Kanada toode.
          Pisikene tegelane skeemil ringi sees, skeemil numbreid pole mõtet vaadata, hea kui suutsin skeemi korrektselt teha
          Tester "piiksu" resiimis ei teinud midagi ega näidanud kui torkisin seda pisikest tegelast...
            See plönn on tõenäoliselt stabilisaator või midagi sarnast, mis peaks täitma ülepinge kaitse funktsiooni. Kui suur stabiliseerimis/kaitse pinge peaks olema seda peab kuidagi katsetamisega selgitama.
              see nigu VU-meeter, lase talle mõne autovõimu väljundist muusikat sisse. mis teeb selle peale.
              sagedusmõõtur, selle skeem peaks leiduma igas tõsisemas el-mõõtmiste käsiraamatus.
                Paistab, et tahhokas toimetab...
                  ..... 5000Hz sisse ja peaks 50 peale näitama
                  5 kHz peaks ikka 83 välja ajama?
                    Kahjuks pole millegiga sagedust genereerida...
                    Küll on olemas mingine odav Hiina oss millega oleks võimalik midagi mõõta.
                      nutimobla ja autovõim avitavad...
                        Simply enter your desired frequency and press play to hear your tone. It's free, simple and easy to use.
                          Esmalt postitatud turbohoolik poolt Vaata postitust
                          50 Hz on meil kõigil olemas.
                          Trafo sekundaarmähisest ja madal pinge ! ! !
                          Faasi ei näpi !
                          50 Hz x 60 = 3000
                          See näidik peab siis näitama: 30​​
                          Tegelt proovi 1,5 V patareiga !
                          Sest kui tema sisend on võetud mingist ajust siis võib sisend olla alalispinge, mitte võnkuv pinge,
                          See RPM loendamine on ajus tehtud ja näidikut tüüritakse nagu voltmeetrit.​
                          viimati muutis kasutaja Starfish; 12 August 2024, 21:04.
                            Kuna seal on skeemis järjestik kondakas, siis ilmselt lkka võetakse sisendisse otse vahelduvpinge.
                              Patarei ei teinud midagi.
                              Aga kui rehvilõikaja trafo sappa pistsin siis tegi niiviisi. (rehvilõikajale on odav hiina vahelduvvoolu regulaator sisendile vahele pandud, sellepärast ka graafikul jõnksud sees)
                              Eile asjatasin ka autovõimendi taga natukene selle asjaga. Nii sagedus kui pinge mõjutasid toimetamist. Teatud sageduse juures pinget tõstes oli tahhokas ilusti paigal...
                              Kahjuks ma ei tea kus on see tahhomeeter algupäraselt peal olnud, kuna neil on erinevaid ühendusmeetodeid, eeldan, et peaks olema kuni 14v toitepingega. Kui agregaadi uuesti käima saan kus ta praegust on siis saab seal juhtmetest midagi ka mõõta.
