Digitaalne tahomeeter
    Tere Olex soov teha Digitaalset tahhomeetrit R4 mootorile . Oskab keegi anda skeemi või siis muidu head nõu ( võib aidata ka tavalise tahhomeetri tegemise suhtes)
    Kasuta otsingut!
    http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?act=...ite=tahhomeeter
      tahhomeetri saad teha kasutades ära jagajat. too annab impulsi peale igat täispööret (ainult R4 mootor) sinna mingi loogikaskeem juurde kompunnida ja kas displey või numbrielemendid juurde ning asi vaska. Ise sain tahhomeeri ühe fordi pealt (panin moskvichile külge). seal oli probleemiks ainult 3 juhet ühendada. ise tahhometrit teha (mitte digit) on veidi keerulisem, reguleerimise osas. Selle fordi tahhomeetriss oli sagedus -> pinge muundur, mis toitis näidikut, ja veel mõned elemendid signaali muundurile andmiseks. Selles variandis võiks kasutada mingi mõõturi näidikut. Kõige lihtsam variant on minna romulasse ja küsida tahhometrit ning lihtsalt ära ühendada.
      Kõige tarbetumana näivad ühendused, mis on kõige muu töötamiseks vajalikud!!!
        Jagaja annab impulsi R4 mootoris peale iga poolpööret, st kaks impulssi täispöördel :P .
        ehh... andrjusa
          Minu viga, tänan paranduse eest.
            Jah 2 impulssi 1 pöörde kohta http://www.hot.ee/andy00/projektid/ele/s_001.htm Sain ühe skeemi ehitama pole hakanud ,kui on kellegil midagi selle kohta ütelda? nii palju võin ütelda ,et asi läheb peale Volga Gaz 24 le ja arvatavasti tuleb transistor süüde kah ,et äkki annab mingi väikese 4 numbrilise tahhomeetri teha
              hmm, huvitav kas eelpool nimetatud skeemi saab tööle panna ka generaatori pealt kui tegu diisel mootoriga?
              mis sellise ehitamise hind võiks olla?
                Paljudel genekatel on tahhoka jaoks ots välja toodud,aga kui ei ole siis hea tahtmise juures on kõik võimalik.
                  Juhtusin vellemani kodukat külastama ja seal kit K2625. Väidetavalt erinevate mootoritega võimalik kalibreerida. See kit küll ainult 2 numbriga.
                    tegu on siis ühe odava asjaga ,kui vaadata ,et poest koos juppidega maksab 600 ning aind jupid mingi 200
                      kas oleks siis midagi sellist võimalik teha? :huh:
                      generaatori pealt tahaks seda tööle panna sellepärast et siis pole tähtsust mitme silindriline on (preagu rida 6 mootor)ning kui kunagi peaks uue auto muretsema millel sama viga võib tekkida et üks moment lihtsalt tahhomeeter ütleb üles
                      kui on siis võtaks laupäev tallinnast karbi täie jubinaid et endale see teha
                        Ehitasin siin hetkel seda k2625 tahomeetrit ja tekkis 2 probleemi ehk saab keegi aidata. http://www.velleman.be skeem on siin ,kui otsida k2625. 1 Probleem on see ,et kuidas ühendatakse ic2 kivi jalad. 2 probleem on see ,et kuhu ühendatakse R6 taksiti ( põhimõtte skeemil puudub) kuid asjade nimekirjas ta on ja komponentide asetuse plaadil kah.
                          Ega kellegil juhuslikult sellist tahhomeetrit kodus valmis tehtud pole?
                            Oskab keegi aidata,kuidas seda probleemi lahendada
