Alaldi 24vst 12v
    Alaldi 24vst 12v
    Tere
    Vaja oleks miskit alaldit, mis muudaks 24v 12-ks. Asjaga VÄGA KIIRE!
    Ettetänades
    paar takki, kondet ning 7812, viimase suhtes v6in exida, ei viici uurida, kas kańnatas 24V sisse.
    edit: jah, samuti on vaja teada mitu amprit Sulle vaja on t2pselt, samas v6ib jah 7812 n6rgaks j22da.
      Mitu amprit voolu vaja on? Vähegi korralikuma autoraadio jaoks näiteks jääb ainult 7812 väga lahjaks.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=11813
        asi sama skeemi j2rgi...kui vaja rohkem ampreid paned mitu tykki kokku
          12v vaja Autoraadio,gps,lällar,sülearvuti!
            selliseasja ehitamiseks on tarvis 15v. pingestabilisaatorit ja kaks paralleelselt ühendatud transistori KT3055, lisame veel kaks takistit(0R1, võimsusega 4W) paar kondet ja kaitsmed ja ongi valmis.
            6A elab ta suurepäraselt üle.
              Oskad ehk lisada ka skeemi ja täpse loetelu vajaminevatest asjatest?
                ega seal muid osi olegi.skeemi ei oska üles riputada, aga ma arvan et felch ja martinj teavad ka sellist skeemi ja oskavad aidata.
                  Kui ma väga ei eksi, siis lm317 datasheedil oli vist kirjeldatav skeem?
                    ei ole. ta on natuke lihtsam ja ilusam. kuigi põhimõtte jääb samaks.
                      Kardan et 6A kogu selle kola jaoks on vähe B)
                      Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
                        täitsa jätkub, seda enam, et kaitse on ette arvestatud 8A.
                        skeem on sellisest seadmest, nagu Mascot 8662.
                          proovin sõnadega seda skeemi kirjeldada:kõigepealt transistorid.baasid kokku, kollektorid kokku, emitteritele läheb kummalegi takisti 0R1(4W), takistite teine ots kokku.nii, sisendpinge läheb kollektoritele, väljundpinge võetakse takistite ühenduspunktist.stabiliseerivaks elemendiks on näiteks LM7815. sisendile anname 24v, 15v väljund läheb transistorite ühisele baasile. lisaks kaks kondensaatorit LM sisendisse ja väljundisse.ja kaitsmed muidugi.
                          ehk osksb keegi selle skeemi üles joonistada ja siis üles riputada.
                            Pole ka mina osav arvutis joonistaja, seepärast illustreeriks Kreeklase juttu
                            lingiga - üsna jõhker asi. Võid LM317 asemel kasutada 7815. Taki, elektrolüüdi ja pote, mis kivi küljes, jätad siis ära ning ühendad kivi keskmise koiva üldjuhtmega. Ja kindlasti kivi sisendist ja väljundist nii umbes 100nF kondekad maha (soovitavalt keraamilised; mida lähemal kivile, seda parem - näiteks otse koibadele joota, kui plaati ei viitsi teha). Kui nii suurt voolu pole vaja, siis võid vastavalt transse ja emittertakke vähemaks võtta. Transid kindlasti radikale (isoleeritult). Mida suurem radikas, seda parem. Transsidele on soovitav näiteks perforeeritud plekist (võib ka tavalisest alumiinumplekist) kate peale panna, et kogemata mitte kaitset läbi kõrvetada (transi korpusel on +24V&#33. LM317 (7815) samale radikale, kusjuures LM317 tuleb samuti radikast isoleerida. 7815 võib otse radikale kruvida.
                            Kogu seda kremplit ei maksa väga umbsesse kohta toppida, sest sama palju võimsust, kui 12V pealt tarbid, muutub transsidel soojuseks!
                              praktiliselt sama, mis minagi pakusin. asja ilu seisneb selles, ET TRANSISTOREID EI PEA ISOLEERIMA. radiaatoriks võetakse postkaardisuurune vaskleht(umbes 2mm paksusega) see annab konstruktsioonile jäikuse, ja on ühtlasi radiaatoriks. transistorid lähevad otse plaadi peale sest neil on kollektor korpuses.LM317 asemel kasutasin stabikat 7815, takistid jäävad siis ära, kondensaatorid pane nii nagu padasonic õpetas. kõige ette läheb peakaitse(8A) stabilisaatori sisendile läheb väiksem kaitse(1A)
                              NB.kogu see asi tuleb pärast isoleeritud karpi panna.
