öövaatlusseade
    Jah...kui tehnilisel see kaameravärk teostatav, siis autojuhi seisukohast, nagu 14082 ütles, on asi üsna keeruline.
    Teed tuleb ikkagi jälgida ja kui selleks peab pidevalt ka kõrvalolevat ekraani piiluma, mis asub kusagil konsoolile kinnitatult roolist paremal, siis muutub juhtimine juba ohtlikuks. Vaateväli on läbi esiklaasi tunduvalt suurem, lisandub ka küljeklaasidest nähtav ja seda kõike ei saa kuvada väikesele LCD-le... kui saabki, muutub pilt väga pisikeseks...raske eraldada mingit liikuvat kogu, mis siis, et see paistab paremini, kui tavalises valguses akendest välja vaadates.
    Loomadel on omadus metsast teele joosta tihtipeale nii ootamatult, et ka parema nähtavuse korral on otsustajaks siiski juhi reaktsioonikiirus, aga tihti jääb ka sellest väheks.
    Võibolla oleksid heledad lisatuled autole paremaks lahenduseks, kui need koos kaugtuledega toimiksid.
    Vastutuleva auto tuled segaksid ka IR kaamerat sedavõrd, et suhteliselt "jahedam" loom eriti välja ei paistaks, nagu Ints ütles.
      Originally posted by uzi@Nov 11 2004, 09:02
      Mõnedes poodides müüakse plastikust vigureid mis peaks tekitama mingit heli mis ei meeldi loomadele. Kas sellist vigurit oleks võimalik ehitada natuke paremate vahenditega. Näiteks paneks pasuna auto külge ja laseks sealt sarnast heli.
      Aastat 15 - 20 tagasi reklaamiti Soome TV-s selliseid vidinaid. Töötasid ultraheliga. Olid elektroonilised ja vile põhimõttel töötavad. Kas neist ka tolku oli, ei tea. Äkki oli sama jama, nagu nende sääse- ja rotipeletajatega?
      Põdrale ei maksa küll ligi minna! Kui tal õnnestub esijalaga äsada, siis jääb tohtritele enamasti ainult konstateerimise ja kokku korjamise vaev...
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        midagi taolist ma silmas pidasingi, aga kas seda on võimalik ka lihtsate vahenditega ise meisterdada. seadistamine peaks vist toimuma loomaaias
          Ma tahaks ka näha mismoodi auto juhtimise kõrvalt jälgitakse veel mingit lisaekraani. Otsasõidu vältimiseks tuleks olla ikka täie tähelepanuga liikluses. Reeglina looma silmad helgivad nagu helkurid juba kaugelt (eriti hästi näha kassid, rebased jne). Tasub jälgida ka märke, kus on kujutatud metslooma, sest loomadel on reeglina kinnistunud rajad, mida mööda liigutakse. Tihti tulevad loomad teele kraavist või võsast, kus looma pole näha enne kui ta juba tee peal on ja siis näed sa teda ka juba tulede valguses. Sinu juhtum suht tüüpiline, et saadakse mööda esimesest ja tabatakse teist looma. Jooksuaeg nasõvaetsa. Kitsede puhul ajab isasloom emast taga nii et ei pane absoluutselt midagi muud tähele. See on ka see aeg kus noored loomad pekstakse siis ema kaitsva tiiva alt kaugemale. Selle tagajärjel aetakse noori loomi alla ja kus siis noored põdrad eksivad Tallinna tänavatele. Kardan, et lahenduseks pole ei infrapuna kaamera ega ka peletav heli (äkki peletad looma just metsast teele).
            tundub et teil võib õigus olla kuid selle lihtsa infrapunakaamera süsteemi katsetan ära. Mitte küll loomade jälgimiseks.
            Lootsin vaikselt et suudan tulevikus õnnetusi ennetada, kuid tõesti kui ta lihtsalt läbi võsa teele tormab ei aita vist midagi. See cadillaci süsteem näitas ka juba teel kõndivaid loomi nii et selle seadme kasutegur on ka küsitav, vähemalt meie oludes kus pole loomade tõkkeid ega konnatunneleid.
            Edasi jääb loota et sellised õnnetused nii ennast kui kaasliiklejaid ei tabaks.
            Aga kuidas otsida selle heligeneraatori skeemi, millega saaks tekitada erinevaid sagedusi. Ei soovi seda enam paigaldada autole vaid tekkis mõte kasutada koduses majapidamises.
              No põtrade jooksuaeg on küll ammu läbi.
              See selleks aga kõik räägivad siin et ei saa ekraani jälgida - huvitav kas auto peegleid te ka ei näe. Point on ju selles et sinna ekraanile tekkib kujutis (paremal juhul punast värvi) kuskile äärele kus teda tavaliselt ei ole ja seda on võimalik ka "silmanurgast" märgata.
              huvitav miks siis inimesed peavad helkurit kandma kui tumedat kogu tulede valguses väga näha on, eriti lähituledega kui teine auto vastu tuleb. just siis tulekski pilk korraks sinna ekraanile visata, sest seal võib ka kahejalgne "põder" olla
              Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
                Kirjutatakse, et loomade kuulmine on tundlikum just ultraheli peale, seal kus inimene enam heli ei taju (üle 20kHz)..ajaloost teada näiteks nn. matemaatikat tundev hobune, kelle omanik vilistas spets vilega just niimitu korda, kui hobune pidi kabjaga maad tampima, kui talle küsimus 2+2 kohta esitati...
                Kas sellised ultraheligeneraatorid ka põtru hirmutavad, ei tea...koertele igatahes mõjuvad.
                http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...sc/whistle.htm
                  Karta on, et pikapeale harjuvad loomad sellega ära, et autod "vilistades" mööda kihutavad ja tormavad ikka teele. Võibolla elektrooniline variant oleks parem - siis on lihtsam aegajalt sagedust muuta. Või lisaks ultraheli madalama sagedusega moduleerida. Siis oleks variante rohkem - iga auto "piiksub" isemoodi.
                    põrkasin kaubanduses kokku kahe erineva minikaamera tüübiga nimelt CCD ja CMOS mis oleks nende erinevused ja kumba eelistada?
                      Kui liikuva pildi e. video jaoks, peaks eelistama CCD kaamerat. CMOS võib olla väga hea seisva pildi jaoks, kuid video puhul on nende resolutsioon ja tundlikkus üldiselt väike. Tundlikkus infrapunale...peab uurima.
                      Kui ostma hakkad, võta poodi telekapult kaasa...seal IR valgusdiood plingib. See peab kaameras väga heledalt näha olema. Mingi ettekujutuse ju saaks, kui võimalik kaamerat koha peal proovida.
                        Põdra jooksuaeg septembris. See ilmselt tähendab seda, et septembri viimase päevaga on tähtaeg kukkund ja ei enam mingit k....
                        Postitus küll 10.nov aga millal otsasõit?
                          Põdrad on praegu rohkem liikvel sellepärast,et käib põdrajahi hooaeg.See lõpeb selle kuuga.Põdravasikaid võib küttida kuni 15 detsembrini.
