Volkari releed
    Volkari releed
    Probleem selles, et volkaril relee nr. 30 asemel nr. 32 sees. Sellest peaks aju toide läbi jooksma. Siiani töötas kuid nüüd kuumeneb ja mootor ka ei tööta. Tahakski vaadata, mis vahe on antud releedel ja kui keegi teab mingit linki võiks mind aidata. Ise ei sain otsinguga mõttetuid tulemusi
    volkar on vist natukene lai m6iste...ehk t2psustaks
      Volkar Passat '92 2 liitrine bensiinimootor. Aju Digifant
        Võta relee lahti. Ilmselt kontaktid tahmased, nende vahel sädeleb ja see ajabki asja kuumaks.
          Relee lahti võetud - kontaktid tiptop sädelemise märki mitte kuskil. Hakkan kahtlema kas keegi pole "tuuning" eesmärgil või mingi probla lahendamiseks seal juhtmeid otse vedanud.
            Siis ehk uus relee ei aita. Proovi kontaktidega järjestikku panna ampermeeter, vaat mis näitab, hoia kinni relee magnetit, et see kontakte ei sulgeks. Tundub, et sealt jookseb liiga suur vool läbi. Võibolla on keegi asja "liiga otse" pannud :P .
              No kui kontaktid on korras, siis ei saa relee kuumeneda, kui kontaktid on koos. Kuumeneb ikka mähis ja kui mähises on lühiskeerud sees, siis eriti palju.
              volkari skeemi saad volkswagen.msk.ru lehelt, kui veel ei ole. Ehk see aitab edasi.
              Kust tead, et viga relees?
                Ega enam ei olegi kindel et asi relees. Tinutasin releele väljaviigud ja lühikese mõõtmise tagajärjel ei näinud küll mingit kõrvalekallet. Vea arvan relees olevat seepärast et 2 korda on juba seal olnud ja sümptomid täpselt samad. Aga nüüd nädalavahetusel on plaanis suurem uurimus ette võtta (sain Passati raamatu).
