Numbrilaua valgusti
    Numbrilaua valgusti
    Tahaks siis viia numbrimärgi autol stange sisse ning ühtlasi muuta ka numbrilaua valgustust.Ei tahaks pirnidega jamada,vaid seekord sooviks dioodidega teha.Nüüd siis paar küsimust,mis tekkis:
    1.Milliseid dioode kasutada?Mis hinnaga neid saada võib?(kuna dioode on nii palju ja erinevaid,siis ei oska valida)
    2.Kas 4-st dioodist piisab,et valgustada kogu numbrimärk?(ise eeldan,et piisab)
    3.Kuidas need dioodid lõpuks ka põlema saada?Kui praegu on seal taga 2 pirni,st 2+ ja 2 - juhet.Kuidas ühendada?
    Kuna ise olen elektroonikas suht ÄPU,siis oleks igasugune abi teretulnud.....
    Põhimõtteliselt kujutan endale seda asja nii ette,et on u.1cm laiune liist,kus on reas 4 dioodi kindlate vahedega.Ja dioodid valgustavad ülalt alla
    Lootes Teie abile
    No mis keerulist pole midagi, dioodid vali võimalikult valget värvi (mitte sinised) ja antud juhul vist oleks hea laia valgusvihuga, et ühtlasemalt valgustaks. Dioodidele sappa takistid, ja +/- on dioodi puhul ka tähtis; kalkulaator takisti väärtuse arvutamiseks.
    Head susserdamist !
      Teoreetiliselt võib kõik õigesti olla, aga karta on et tehnilisest ülevaatusest ei lähe läbi...
        Siiski ei usu, et teh. ülevaatus asjale viltu vaataks. Saadaval ju isegi autolampe, millel tavalisele soklile lisatud valged valgusdioodid. Muidugi, 4-st valgest võib väheks jääda. Kui kahelt poolt numbrit valgustatakse, siis ehk 2x4 tükki. Seejuures 4 tk. järjestikku ja siis vastav takisti, et LED vool üle 30...35mA poleks.
        Pole muidugi odav lahendus, arvestades, et juba üks superbright valge LED on poes hinnaga 40...50 krooni. Aga u. 100000 tundi vastu pidamist räägib enda eest.
        4 valget LED järjestikku tahavad pinget umbes 13,6V...see tähendab, et vajalik eeltakisti peab olema suht väike.
          Polaarsuse segiajamise vältimiseks kasuta dioodsilda,siis ei ole vahet kuhu pluss ja kuhu miinus.Ja dioodid vali võimalikult tugeva valgusjõuga.Soovitaks dioodidele ikka mingi karbi ümber ehitada sest muidu ei pea need samuti kaua vastu,ehk ühe talve paremal juhul.
            Oi oi oi oi,nüüd ajasite mul küll pea ikka totaalselt sassi........ :blink:
            Hmm,mis saaks olla ülevaatusel selle vastu,kui numbrimärk on ilusti valgustatud :unsure:
            Aga kas on siis foorumis mõnda sellist inimest,kes suudaks sellise asja ka valmistada,kui ma ise kõik jupid muretseks?Kardan,et minul enesel ei tuleks see just eriti välja,sest olen suht elektroonikakauge inimene.Samas,kui keegi just täpselt õpetaks,kuidas ja kuhu miski panna,siis veel
            Aga mis arvate,kalliks selline lõbu minna võib ka?No ütleme,et kasutaks 4 dioodi?,takisti ei ole ju eriti kallis jne
            Ja üle 4 ei annagi vast ritta panna,sest ega see pinge ka ei ole nii suur,et rohkem dioode toidaks?
              Arvan et dioodid mis valgustaksid numbri ära maksaksid ca 100 eeki kokku,soovitaks siiski dioodsild ette panna ,maksab paar krooni,valmistamine ka veidi,Dioodid tuleks ikkagi otsese vee ja muu kõntsa eest kaitsta.ja dioode võid ikka hulga ritta seada,kuna dioodi voolutarve on suhteliselt madal.
                Aga millega kaitsta dioode vihma ja muu sodi eest?Mis talle ette panna?Oleks siin keegi,kes viitsiks?Tahaks sellist asja ette võtta?
                  ärge unustage et targan onud on välja mõelnud rida nõudeid, millele peavadf auto de tuled vastaba. Nõuetes on ära toodud ka luxid. Riigiteatajast leiab bvastavasisulise määruse, kus kõik kirjas.
                    Aga maru värk oleks olemasoleva(te) tule(de) pirni asemele aretada ledid, mis näitavad eri suundadesse numbrilauale. Siis saaks küll sättida korralikult valgustatuks asja.
                    Head susserdamist !
                      Miks ma küll ei usu eriti,et keegi tuleb ja hakkab uurima,mis pirnide(tuledega) mu numbrilaud on valgustatud...Aga võibolla on tõesti mõni teine moodus,kuidas valgustada.Aga kuidas nende ledidega teha? <_< Asi tegelt lihtsalt selles,et ma ei tea muud moodust,numbrilaua valgustamisex :unsure:
                        Numbrilaud peab olema loetav pimedal ajal 25m kauguselt,paljudel vanematel masinatel seda ei ole ja probleemi ei ole kui tuled ikka põlevad.Gabariitidel kasutatakse juba praegu valgusdioode ja kallimatel autodel on ka osad suunad ja muud lisatuled dioodidega.Üldiselt on väga keeruline seletada kuidas seda teostada ,kuna õpetamisoskustest tuleb puudu,aga asi on suhteliselt lihtsalt võimalik teostada.Idee on hea ja proovin omale ka teised numbrituled aretada.Vaatan mis välja tuleb.
                          Autol numbrivalgustus ju olemas. Nende valgustite plastmass "klaasi" sisse monteerida LED-d erinevate nurkade all, valgustamaks numbrimärki võimalikult ühtlaselt. Hiljem liimiga tihendada, et vesi ja muu sopp lambi sisse ei pääseks. Vajalik eeltakisti samuti lambi "klaasi" alla.
                          Samuti võiks tagumistesse piduri-park-tagurdustuledesse LED-d panna. Kui valgustugevus piisav, siis vaevalt ülevaatus nurisema hakkab.
                          Ainuke probleem, kust valgeid LED-e odavalt saada, neid kulub ikka hulgi .
                          Näiteks 1W Luxeon maksab 212 ja 5W-ne 666 krooni. Pisikesed 40 krooni ringis.
                            idee on hea&#33; aga mina alustaks pidurituledest, sest need on ikka krdima hästi näha ja süttivad tundumalt kiiremini&#33; hetkel mul 4x21W pidurites ja kui pidurit vajutad, siis kohe pinge kukub ja kuskil foori taga seistes tõmbab pinge ikka jõhkralt alla sest pöördeid ju eriti ple.
                            mersul on lahendatud u20ne LED&#39;iga ja nende nurk tundub silma järgi ligi 180kraadi&#33;&#33;&#33; B) ja loomulikult mingid ultra-super-bright&#39;id&#33; :lol: huvitav kas selliseid LED&#39;e kuskil poes ka müüakse?
                              Varemalt mainisid, et kavatsed kasutada mingisugust liistu, kuhu lähevad LED&#39;id. Kõige mõttekam oleks siis ehk nõnda, et liistust puurid sobiva vahemaa tagant augud läbi ja nendesse pistad LED&#39;id nõnda, et otsad läbi ulatuvad. Tagapool ühendad siis LED&#39;id omavahel jadamisi ära(jälgides polaarsust), vajadusel lisad ka takisti, aga seda võibolla polegi tarvis. Siis aretad liistu tagaküljele peale mingi katte või valad näiteks silikooni/hermeetiku sisse(piisav kaitse sodi eest + vajadusel võimalik see jälle maha kraapida). LED&#39;ide esimest külge vaja katta pole kui nad tihedalt aukudes või tagantpoolt tihendatud. Juhtmeotsad tood välja ja ühendad. Liistu paigaldad ja kinnitad vastavalt võimalustele ja vajadustele
                              Nõuete poolt tuleks silmas pidada, et number oleks 25m pealt loetav, valguse värvus oleks valge ja numbrituled ei paistaks taga viibides/viibijale otse silma.
