Elektriskeemi oleks vaja
    kas keegi oskab soovitada kohta kust otsida Ford Probe -91 elektriskeemi???
    äkki keegi saab aidata
    fordil on suunatule pirni sees 2 hõõgniiti. 1 neist vilgub siis kui suunatuld kasutada aga teine (põleb tumedamalt) peaks põlema koos parktuledega aga miskipärast ei põle.. tahaks siis otsida skeemi abil viga. ja samas tahan ka esituled natsa ümber teha..
    nimelt päeval sõites ei taha eriti klappe välja lasta. hea meelega sõidaks ainult lisatuledega mis stange sees asetsevad aga neid ei saa ilma põhituledeta põlema panna.. niiet tahan midagi ümber teha seal..
    igasugused nõuanded on teretulnud
    Esimese punkti lahendamiseks kontrolli kõigepealt kaitsmed ja igasugused ühendused üle!
      kaitsmed kõik korras ja ühendustele ei pääse eriti nagu ligi.. kuna juhtmed mis eest tuledest tulevad , lähevad kuskile kere plekkide vahele ja nii ei saa jälgi ajada.. ei saa kudagi teada kuhu need juhtmed lähevad..
        Kas on mingi ameerika variant või.Olen pontiacil sama süsteemi remontinud.Ilma skeemita on päris raske.
          on jah ameeriklane.. Ford Probe 2,2 Turbo GT -91a
          skeemita on jh raske.. saax siis juhtmeid "jälitada" vms aga kapoti alune ja üldse kõik on nii tihedalt igast süsteeme täis topitud et kuskile ei pääse ligi..
          äkki räägid mis sellel pontiacil viga oli ja kuidas sa asja lahendasid?? vb on sellest kasu..
          või äkki keegi oskab ikkagi öelda kust on võimalik saada mingisugust skeemi sellele autole??
            kas keegi ei oska siis pakkuda saiti kus oleks autode elektriskeemid??? otsiksin sealt ise siis..
              Ei oska muud soovitada ,kui tuleb oma pea tööle panna ja hakata mööda juhtmeid kollama.Minu mäletamist mööda peaks sellisel autol mingi tulede plokk asuma vasakul armatuuri all(tulelüliti taga).
                http://www.fordforums.ru/fforum/
                proovi siit.
                  http://www.diakom.ru:8001
                  Siin on 97 aasta probe täis skeem olemas.Pritse vanematega kokku ei lähe aga tulede skeemid peaks samad olema.
                  Lehele lähed siis vali kataloog ja sealt Ford.
                    Kas said skeemi, kui ei võta ühendust .... B-)
