Pagassi avamine puldist
    Tahaks autol pagassi puldist avama panna. Signal selline võimalus olemas aga annab peale "-" impulsi. Autol aga avamine salongist nupust ja sealt annab peale "+".Küsimus siis selles et kas võib "+" ära ühendada ja hakata avamist juhtima miinusega (avamis mootoril on kaks juhet). Ega see midagi paha avamis mootorile või elektrile ei tee?
    Tänud
    pane relee vahele nii et puldi miinus juhib releed
      Signast otse ilma releeta miinust lastes võib see varsti otsad anda,eriti talvel ,kui voolutarve lukuavamismehhanismile võib veidi suureneda.Soovitaks ikka relee vahele panna ja releed juhid miinusega.
        Aga mis releed kasutada võiks?
          Soovitaks tavalist 12v releed ühe kontaktipaariga.
            Tänud!
            Ja häid jõule!
              Natukene on siin juba asja arutatud. Mul oleks sama soov puldist pagassi avada. Kahjuks signale seda lisavõimalust juurde ei saa panna. Jääb üle ainult uus pult(lisaks signa puldile) , mingi vastuvõtuseade ja lukumootori lisamine. Praegu avaneb pagass salongist kangiga.
              Kas keegi oskab soovitada, millist vastuvõtu seadet kasutada ja kuidas tehniliselt seda asja vormistada?
                Paned lisaks ühe odava signa ja kasutad ainult pagasniku jaoks.
                Aga see on väga piix variant sest kinni enam ei saa panna kui kogemata nuppu vajutad.
                Oled kindel, et olemasoleval signal pole lisakanalit? See on päris odavatel ka peal.
                  Suht kindel, et pole lisakaanalit. Käisin maaletooja juures asja arutamas.
