Jõud kahaneb kuni sureb välja
    Autoks on volvo 740 d .Käima läheb ilusti ka külmaga ,aga pärast pikemat sõitu hakkab välja surema.Täna vahetasin kütusefiltri ära ,oli küll must,aga uue filtriga sureb ikka välja.Vahepeal täitsa korras, aga siis järsku vajub ära ja siis jälle korras. Aidake, milles on jama.
    t2pselt sama oli mersuga, just niiskete ilmadega, niikui vett saab on kohe jõuetu ning jääb vägisi seisma siis seisan eks, siis vaja gaasitada kohapeal eksole, siis nagu miski kuivaks ja siis läheb jälle edasi, nagu hobune rsk :S
    mis puhul Sul see esineb?
    kõikide ilmaoludega?
      Ei nüüd alles juhtus hiljuti, muidu oli iga ilmaga korras.
        kas sul on mersu ka diisel . Kui on sis ma arvan, et tean, mis viga
          OLe hea ütle proovin järgi
            eih, kahjux/6nnex joob ta bena
              eip sis mai tea, igatahes diisel bmw 324 oli külmade ilmadega sama lugu-said mingi seg sõita, sis kadus jõud tagant äraõhjus-diisel läks lihtsalt paksuks. Kui järgmine kord ka hakkab turtsuma, sea mingi kilekott või nahariide tükk grillvõrle ette ja proovi sis
              ma muidugi ei ole kindel, et see on selle viga ,a see kõige tõenäolisem
                t2pselt sama lugu oli volvo 940...kylma ilmaga disla lihtsalt kylmus(sellest sain aru muidugi hiljem)...seises mingi 5 min kohapel l2ks j2lle k2ima...l6puks sai korralik kyte sisse...mul ka suri kohe v2lja...hiljem enam l6puni ei piinanud siis j2i ikka vaikselt k2ima...ilmselt jah disla viga
                  mm vist kah selles see jama ongi muidu nagu polnud.Aga kütet sai võetud 20l ja see sama päev jama hakkaski,kuigi panin seda lisandit kah mis takistab jääkristalli teket.nüüd vaja juurde osta korralikumat diislit sest see suht tundmatu tankla kuskil maa kohas oli.
                    aga kuidas sul siis käima läheb kui auto on ööpäev seisnud hästi või halvasti.Mul igastahes hästi aga umbes 5 kilti sõidan siis hakkab jukerdama
                      siis võib viga olla ka kehvas kütuses. Kuid käima peab igati minema külmalt, soojalt-ükskõik...hakka proovi kvaliteetset kütust, äkki on parem sõita
                        käivitud jah normaalselt aga pikapeale nagu väsiks ära , see on see krdi eurokytus rsk :P
                          ja veel üks tähtis soovitus-diislit soovitan rangelt talvel miinuskraadidel hoida garaašis või kuskil kus on vähemalt 0 kraadi a kui hoida väljas, külmub kütus paagis ära ja sa saadki aint veic sõita, siis jõuab paks kogus mootorisse
