Kuidas leiutada tavalisele istmele istmesoendust
    Vs: Kuidas leiutada tavalisele istmele istmesoendust
    Esmalt postitatud a1 poolt
    Teine ja üldiselt tervislikum moodus on kasutada teisest materjalist pükse talveperioodil
    Seda räägivad jah,et istmesoojendus rikub ainult tervist, midagi head selles ei ole..
      Meestel rikub vb suguvõimet. Aga selles pole ju midagi halba, kui soojendus teeb istme sõidu alguses soojaks ja siis lülitub välja.
      Aga asja juurde. Parandasin enda autol istmesoojendusi ja vaatasin, et seal küttekehaks on kõige tavalisem traat. Nagu valvekaablis on 1 soon, seal oli see lihtsalt sinka-vonka laiali veetud. Takistus oli suht 0 oomi.
      Et kas siis sobibki kõige tavalisem värvitraat selleks soojenduseks?
      Muidugi see on siin hea idee, et võtta romulast mõni iste, millel soojendus sees ja ümber kruttida.
      www.sansui.us/AU-9500.htm
        peaks olema ikka takistustraat. tevalos olemas.
          Kui doonoristet kasutada, kas siis peab traati ümbritsev porolon ka terveks jääma?
            Esmalt postitatud Nimeta poolt
            Pinge 12V ja soovid istmesoojendust võimsusega 48W (lihtsalt näide)-
            Selleks vajalik takistus R=U*U/P 12*12/48=3 oomi.
            Su mõõteriist oli ebatäpne.
            Romula on kahtlane- kui see element üldse varem töötas, siis lahtikiskumisega (päris tugeva liimiga kinni) võid ta ikkagi katki teha.
              Esmalt postitatud tiitk poolt
              Tänud füüsikakursuse eest. Ehk läheb sel aastal riigieksamil ka vaja :P
              Näitena võin tuua SAAB 900 klassik istmesoojenuse - seal on traat suhteliselt lihtsalt kättesaadav. Aga hiljem teise istmesse ümber paigutada, et traadid ilusti rivvi ka jääksid?
                Tere,
                Kas kellelgi on olnud kogemusi sellise istmesoojendusega:
                Alati soodsad hinnad, kiired tarned ja asjalik klienditeenindus - meilt leiad suures valikus varuosad, tarvikud, tuuning osad ning tööriistad
                Küsimus targematele, millist kaitset siia vaja ning milliseid juhtmeid tuleb kasutada?
                Pinge siis 12V ja auto aku
                Iste ise 60W
                Ette tänades,
                R
                  Natuke sellest põrandakütte ideest.
                  Kui ma maja ehitasin siis sai ka selle küttekaabliga kokku saadud ja
                  mulle tundub et seal on sees kaks pikka vasktraati mille vahel on selline juhtiv segu.
                  Pikem jupp kaablit annab küll suurema võimsuse
                  aga traati jupitades takistus kasvab.
                  Nt kui 1 m oleks 220V juures 220 w I=1 A; R=220 oomi
                  siis 0,5 m oleks 440 oomi ja 2 m 110 oomi.
                  See tähendab seda et võime suvalisele jupile rakendada 220 V ja asi töötab.
                  Kui seda kaablit kütta 12 V-ga siis 1 m vool oleks 0,05 A ja võimsus 0,65 W.
                  10 m siis 6,5 W ja 100 m 65 vatti.
                  Nii tundub mulle see meenuvat.
                  See kaabli "võimsus" on võetud laest.
                  Arvutus peaks olema enam vähem.
