Rolleri/Uut tüüpi mopeedi elektri skeemi
    nii oleks vaja rolleri elektri skeemi (kymco zx50) kui sellele mudelile pole siis sobib mõni teine ka-
    >>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
    Milles täpselt viga seisneb,võibolla saab ilma skeemitagi hakkama.
      paned asja käima sõidad nats aega (alla 5mindi) ja asial kaob jõud ära (nagu säde jätaks vahele või muutub varaseks/hiliseks) ja siis veel mingi 1min ja asi surebh välja.
      nats ootamist ja proovid uuesti käima läheb käima ja siis kordub jälle :angry:
        tundub rohkem olevat kütuse viga....saab liiga palju peale
          noh aga ei ole .... siis kui välja sureb siis (võtan küünlamaha ja vaatan kas säde on ) siis sädet ei ole :S asi on ikka elektroonikas....
          PS. Kuskilt kuulsin et "kommutaator"(või mis ta oli) võib vigane olla...:"
            enamus rolleritel kommutaator süütepooli sees kinni valatult .eriti teha talle midagi ei kannata.Peugeoti rolleril oli kommukas eraldi.kunagi 1 hiina rolleril oli sama viga,lammutasin selle kommuka lahti ja panin uue lõpu türistori.siis hakkas käima küll.
              uuematel rolleritel on jah juba kinnised kommutaatorid.
                missugune se kommutaator võiks välja näha ja kus ahelas ta võiks asuda ja mis ylesanne tal on??? ja kas seda annab asendada/ymber teha?
