Küsimus LED-e kohta
    Küsimus LED-e kohta
    Oskab keegi öelda kas on võimalik panna kellade valgustuseks telefoni LED-e.
    Ja kui on siis millise võimsusega peaks olema ühe ledi takisti???
    Kuna ise eriline elektroonik ei ole siis ärge näkku lööge.
    50 39 759
    Milliste kellade ?
    Head susserdamist !
      Mõtled ilmselt spidomeetri "kellasid". On küll võimalik, aga sel juhul vähemalt 5tk. ühe lambi asemel. Need siis järjestikku ning lisaks voolu piirav takisti. Ei oska öelda, missugust voolu telefoni LED-d tahavad, pakuks mingi 5...10mA. Selle järgi tuleb ka takisti valida.
      Lamp valgustab "igas suunas", LED aga üsna kitsalt. Seda tuleb arvestada...valgust võib väheks jääda. Olen proovinud autostereo taustavalgust 3mm LED-ga asendada. Jääb väheks .
        Noh see 5 tk on natuke palju, kui pole just rohelised LEDid. Midagi peab ka takistile jääma, muidu on väga tundlik pinge kõikumise suhtes (omal kogemus kella (ajanäitaja) valgustusega), kohe saab aru kas ventikad- puhurid töötavad.
        Aga igale LEDile jah vaja ikka oma nominaalile vastavat voolu, see siis sõltub värvist ja tüübist ja ...
        Muidugi ei valgusta mobla LEDid nii hästi kui pirnid, kui neid just pole nii et mustab !
        Head susserdamist !
          Jah, kui valged või sinised, siis 3tk...mobiili valged töötavad 2,9...3V pingega, sama ilmselt ka sinistel.
          Rohelisi, punaseid võib küll viis panna, suunata nii, et need imiteeriks lampi: 4tk. eri suundadesse valgustama ja üks peale.
          Muidugi paras nikerdamine nii väikeste komponentidega. Mobiilifoorumis pakutakse neid hinnaga 3...3,5kr tükk. Samas on Tevalos 14V roheline (väike) hõõglamp 10kr.
          Ja pole karta, et LED-d niipea läbi põlevad .
          Kui soovid eeltakisti väärtust teada, siis kalkulaator: http://ourworld.compuserve.com/homep...Bowden/led.htm
