diisli eelsoojendusküünlad
    Tere,
    Probleem järgmine. On diiselmootor. Enne käivitamist lasen eelsoojendusküünaldel oma töö ära teha, märgutuli kustub. Kui auto käivitan, siis läheb märgutuli uuesti põlema ja kustub paari minuti pärast.
    Kas see võib olla suur jama? Kui küünlad tõesti mootori töötamise ajal kuumaks lähevad, kas võib midagi tuksi keerata? Kus võiks kontrollida lasta (mersu keskusesse väga ei taha minna:P)?
    Aitäh!
    Kui tuli vahepeal ei kustuks siis pakuks sellist viga: katki on juhe/klemm/andur mis annab küünalde releele teada kui külm on mootor.
    Lõpmatu takistuse juures arvab relee, et väljas on -60 kraadi ja sellest ka pikk aeg.
    Aga mõned mootorid ongi nii töötama pandud (vist) et küünlad kaua taga, ainult tuli peaks kustu olema.
      Kontrolli küünlad kõik üle,sellise veaga peaks üks küünaldest läbi olema.Küünlad pead kontrolliks maha võtma ja voolu taha laskma.
        miks küünlad kontrollimiseks maha võtma peab? saab ka ilma...ja üsna lihtsalt...paned + juhtme vastu küünla klemmi...kui tekib väike säde...on küünal ok..kui ei...siis ei toimi...
        küünaldelt peaks ennem juhtmed tagant ära võtma...muidu nad omavahel koos...
          Juhet ka ei pea maha võtma kui ampertangid on.
          Võib küll olla tagajärjena, aga mitte vea põhjustajana.
          Ei usu et disainitakse sihuke relee, et ühe küünla riknemine annab teistele pikema aja peale.
            [/QUOTE]Võib küll olla tagajärjena, aga mitte vea põhjustajana.
            Meru diislitel on selline plokk,mis jätab tule kauemaks pölema kui mõni küünaldest läbi on.teistel täpselt ei tea.
              Küünla maha võttes veendud täielikult küünla töös,säde tekib ka poolpiduse küünla peale.Küünal peab minema ilusti punaseks.Tean omadest kogemustest.
                Ehk on releele tulev 30 puudu (+)
