Passati geneka probleem
    Värk siis sellina ,et tegu 92 aasta Passatiga ja tema genekal on 2 kontakti 1 läheb akule teine kuskile mujale. Märkasin ,et kui süüde sisse panna ,siis aku tuli põlema ei lähe. panin voltmeetri peale ja töötava mootori pinge oli 11,8v siis lasin korraks sellele peenamale juhtmele pinget ja genekas hakkas laadima pinge 13.58 v. Kas keegi seletaks ,mis jääb sellest peenikesest juhtmest teiselepoole genekat ja milles võib viga olla ( Ning kas sellele juhtmele võib äkki pinge peale ühendada või tohib ainult korraks seal pinget hoida.)
    Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)
    Tere
    kõigepealt kontrolli see laadimise pirn üle
    osadel saabki see teine juhe + i läbi kontrolllambi.
    passati kohta ei oska öelda a skeem siis selline +süütelukust-pirn-geneka ergutusots.(pirn siis laadimise kontrolllamp)
    edu.
      Ma ise algatasin siin paarkuud tagasi VW genekamüsteeriumi. Selle eelmise teema lahenduse kohaselt kahtlustaks ma esmalt geneka laadimispirni või juhet.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        "Väiksem "väljund genekal on ergutus,mis peab voolu saama siis kui süüde sees.Ja peaks see toimima läbi akulambi.
          järelikult võib pinge koguaeg olla geneka ergutus juhtmes. Panen selle kokku näiteks mõne salongi asjandusega ,mis saab toite siis ,kui süüde sees. Ütlesin ma midagi valesti???
            a selle pirni vaatasid üle seal armatuuris? ennem kui midagi ehitama hakkad vaata see pirn üle...
            ja kui sa otse geneka otsale mingi massi peale vead siis ei hakka ta sul ka laadima...kuna see geneka algne miinus klemm muutub laadima hakates + klemmiks...seepärast seal see lamp vahel ongi...
              Ma mõtlesin ,et ei hakka seda lampi välja kakkuma. Saan aru nii ,et kui genekas ei lae või ei käi ringi ,siis on sellel peenemal juhtmel ( geneka pool ) null ja siis on vahel pirn ja siis süüde.Siis peax pirn põlema. Läbi pirni peaks saama genekas ergutuse . Kui nüüd genekas laadima hakkab tekib sellele geneka poolsele otsale pinge ja lamp kustub . Kui kerge seda pirni välja kakkuda on ja mis pirn asemele panna ?
                Just käisin mõtlesin ,et äkki on viga süütelukus ,sest varemgi seda vahetatud. Peale ühekordset pistiku ära võtmist hakkas asi korralikult tööle. Tänud kõigile ,kes aitasid asjale pihta saada.
                  On veel üks aga ... See on armatuur, sel aastaarvul pole lampi, vaid on valgusdiood.
                  Tavaline viga on armatuuripistikus, mis tahab üle joota. Külmakaid täis. B-)
