niih ,et selline asi kas on võimalik ehitada autole sõrmistik käivitamiseks nu nagu transporteri filmis et paned koodi sisse ja auto käivitub ,et kui see on võimalik kas siis keegi oskab aidata ,et palju see maxta võib ja milliseid jubinaid on vaja ja skeemi jne. tänud kõigile kes aitavad
auto käivitamine
V6imalik on see kindlasti, isegi myygil on selliseid vastavaid asju, isegi s6rmej2lje peal t88tavaid.Ilmselt systeem tuleks selline et koodi sisestamisel ei k2ivita systeem ise autot vaid lubab auto k2ivitada(eemaldab k6ikv6imalikud blokeeringud).Ilmselt ajaks asja 2ra m6ni lihtsam PIC.Raskemaks osutuks ilmselt vastava blokeeringu leidmine.
ntx võid teha sedasi
ostad selle immo
http://www.isogreen.ee/immo.htm
ja siis lisakas paned mingi start nupu mis starteri tööle paneks...
aga asja miinus oleks siis see, et rooli lukk jääks peale...ja kuidagi on vaja auto ka välja lülitada...st kui võtit pole...
või siis saab ka näpu abil...
http://www.autoalarm.ee/index.php?ch338b
Vaata, siin on selline koodlukk. Seda saad pmtselt "lülitina" ka kasutada.
Kui PIC nati teisiti ära kodeerida siis ta peaks õige koodi korral kaks "juhet" ära ühendama.
http://jap.hu/electronic/combination_lock.htmlKevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
automaat kastiga ei oels ka ju migni probeem t eha, seal ju käivitus blokeeringku iei ole P peal, sseeg ei tule mignit probleemi mi s võib tekkida manuaaliga...
aga sõrmejäljeda saab siis väga edukjalt, hüppad autosse sisse paned sõrme armaturile ja auto läheb käima
ilmselt see teeks varaastamise ka natuke raskemaks, kui süütelukust on juhtmed eemaldatud.
Mina kasutan isetehtud lisalülitivaba starteri blokeeringut. Auto käivitamiseks tuleb süütevõtme "Starter" asendis vajutada hetkeks helisignaali (mida saab teha võõrale pilgule märkamatult). Skeem koosneb K155LA8-st, kahest türistorist ja mõnedest takistitest ja ühest dioodist, soovitav kasutada ka ühte releed juhuks, kui aku juhtub viletsake olema. Seade tarbib voolu ainut mootori käivitamisel. Helisignaal töötab igal muul juhul v.a. "Starter" asendis. Läksin selle peale välja, et ega keegi ikka ei julge signaali näppida.
