Alrmi paigaldamine
    Alrmi paigaldamine
    Niisiis sai hangitud omale üks alarm, kuid paigaldamisel on tekkinud paar küsimust.
    Kuhu kohta peaks paigaldama löögianduri?
    Kesklukku juhtida läbi relee, või peamootorile impulss anda?
    Kuhu ühendada juhe mis peaks tuvastama, kas uksed kinni lahti? Salongivalgustus? ja kas ka salongivalgustusele oma relee olemas?
    Äkki keegi teab kus bmw e34 kerel asub uksel see salongivalgustuse lüliti, nimelt ei süti juhiust avades salongivalgus, kõikide teiste uste puhul toimib asi.
    esialgu vist kõik. Ootab siis mõistvat suhtumist ja arukaid vastuseid.
    Löögiandur tuleks panna võimalikult kesktelje lähedale.Keskluku tarbeks on alarmis kaks releed juba olemas,vaja vaid asi õieti ühendada.Bmw peaks minu mäletamist mööda olema plussjuhtimisega.(pole ammu bmw´le paigaldanud,ei mäleta).Ukselüliti on lukuvastuse küljes.Ja teiste uste juhtmed saab kätte tagaistme alt.
      Võid ka siia silmata http://www.autoelectric.ru/auto/bmw/m-bmw.html
        kas sa oskad öelda, et kas selle kesklukujuhtimise annab ka seal tagaistme all ära ühendada? peaks ju tulema sinna mingisse releesse impulss ning seda juhtides peaks saama ju sinna ühendada, või kuidas?
        Äkki keegi teab, kas bmwl kesklukk pluss- või miinusjuhtimisega?
        Kahjuks pole mu vene keel eriti tugev, sellest ka raskused paigaldamisel, alarmi kasutusjuhend ka vene keeles krt.
        Parimat, lauri
          Keskluku mõõdad ära ,mis juhtimisega on.Otsid üles ,kus on keskluku aju ja siis saad sealt otse peale ühendada.
            Niisiis olen vahepeal targemaks saanud, et bmwl tõusti plussjuhtimine kesklukul. Eks üritan millalgi ka selle juhtploki üles leida ja asja ära ühendada.
            Veel üks loll küsimus: ega ei mäleta kuhu need "uksed lahti" juhtmed tulid tagumise istme all?
              Vasak nurk tagaistme all,värve hetkel ei mäleta.Värvi saad teada,kui vaatad lüliti pealt järgi.
                Uste otstele tuleks dioodid vahele panna,et ei tekiks ootamatuid üllatusi.Ühesõnaga alarmi uksesignaali juhtmest igasse autoukse juhtmele mis on eri ahelas tuleks diood vahele panna.
                  Keskluku juhtmed jooksevad kollasesse pistikusse (tagaistme all) ja ukse lüliti juhtmed tuleks läbi dioodide kokku ühendada. Juhtmete värv peaks olema kas pruunid või hallid mingi teistvärvi triibuga (kui mälu ei peta).
                  Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
                    Kas keegi ei tahaks mingi sümboolse summa eest seda alarmi ära ühendada, paigaldusjuhend olemas ja ka soe garaaž olemas.
                    Kui keegi huvitatud, siis äkki jätab oma kontaktandmed, et saaksin ühendust võtta.
                    Lauri
                      Räägi kus su garaaz asub, ikka Tallinnas või mujal? Kui sümboolse summaga tegu on? Muidu 5297238 homme olen vaba
                        Tore oleks,kui annaksid teada kõigepealt oma asukohast(maakonnast).
                          ise asun tallinnas, mustamäel, laup. lätis, pühapäevl tagasi eestis. mis raha keegi selle töö eest küsib on igaühe enda teha, pakkuda nagu eriti ei oska, pole lihtsalt asjaga kursis.
                          Lauri
                            tõstaks taas pisut seda teemat ja küsiks ühe küsimuse: leidsin üles sellesamuse keskluku relle, kuid kuhu sinna nüüd need avamis ja sulgemise juhtmed vedada? (relee on tavaline auto oma nelja jalaga 85,86,87,30) või tuleks juhtmed ühendada kohe juhtivasse keskluku mootorisse? on kellelgi soovitusi.
                            Jonn on ikka suur et ise see asi ükskord ise ära teha, kõik muu juba paigas ja ainult need juhtmed ongi veel ühendada.
                            Tänan, Lauri
                              Kas sinu alarmil sees releesi ei ole, kui nii siis mis signaali plokk välja annab( arvan et miinust). Kuhu aga keskluku otsad ühendada olen kirjutanud juba eelmistes postitustes
