bmw e28 2,7l
    bmw e28 2,7l
    kas kellegil on müüa siis seda mootori jahutus ventilaatorit(ei teagi mis selle nimi on ) ja siis on veel roolivarda otsad surnud...kas on kellegil müüa?
    äkki lähed lammutusse?
    hmmm
      No selliseid asju siit foorumist otsida on küll rumal tegu. BMW foorumis leiad kindlasti.
        Ei tia kas E30 2.7 mootori oma sobib sinna?
        vaata, lada oma sobib muidu E30-le
        Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
          Sama mootor ju.
            Väga vale foorum küll
            Roolivarda otsi pole küll mõtet lammarist/käest-kätte osta. Võid saada samasugused või ka hullemad. Parem juba uued hankida, on kindlam. Hinda nendele ei tea, aga Fordi omad on ca 100 krooni tükist
            PS: Kui muidugi E28 ei tähista mõnda vanemat keretüüpi, millele pole juppe enam saada. Bemari margitähised ei ütle mulle midagi :lol:
            Nagu vahelduvvool - on ja ei ole
              E28 - on hainina mida lasti välja kui ma nüüd puuse ei pane vist 1987aastani.
                Lammaris valdavalt originaalosa ja kestab kauem vastu ,poes enamasti b-osa ja ei kesta sittagi.
                  Originally posted by Rom@Mar 25 2005, 22:10
                  Sama mootor ju.
                  kui mootor oleks sama....
                  Siis oleks ma kohe kindlasti oma E28 (2.7 mootor) ja E30 (sellel oli 1.8) mootorid ringi visanud aga... Müüsin nad hoopis maha ja ostsin E30 2.7 mootoriga.
                  Muidu E30 võib ilma suuremate probleemideta ntx 1.6 ja 2.7 mootorid omavahel ära vahetada, kui aga üritdas sinna E28 2.7 mootorit aretada siis... Kõige suurem takistus on jagaja kaas. Pmtselt võid kapotile augu sisse saagida (et jagaja ära mahuks) ja sedasi ringi sõita, siis peab veel kõigukastid ära vahetama millega kaaseb siis ka käigukasti tala vahetus ja kere ümbertegemine.
                  E28 mootor ei sobi ka sellepärast et, ta on ikka paarkend cm pikem E30 mootorist.
                  Siiani pole nagu eriti trehvanud et kellegi E30 oleks E28 mootor.
                  See on E30: http://bagpuss.swan.ac.uk/200sx/turbo-E30.jpg
                  http://www.forum-auto.com/uploads/200405/p...0086_image1.jpg
                  Ja see on E28: http://www.bmworg.ru/img/cars/e28-25i1.jpg
                  Minu mäletamistmööda oli E28 peal B40 mootor, E30 aga B30/B20.
                  Võin ka eksida, pole ammu E28 kapotialla vaadanud ja hetkel ei viitsi karaaši joosta E30 mootori markeeringut vaatama.
                  Edit: See on E30 2.7 mootor: http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticl.../E30_engine.jpg
                  Ja see E28 mootor: http://turbo.mye28.com/talkshop/messages/384.html
                    Vs: bmw e28 2,7l
                    njon tjere ! teil on bemmi mootoritest wäga vale ette kujutus ma peaks mainimA ! ühel pildil oopis M3 mootor e28 2,7 ja e30 2,7 on täpselt samasugused , erinevad ainult karteripõhjad ! Ühelgi neist piltidest ei ole 2,7 mootorit ! wot
                      Vs: bmw e28 2,7l
                      E 30 le pandi ka 2,7l mootorit peale, nimetus sellel mudelil oli 2.5 E .
                      Ja on tõesti samasugused.
                      Darkest beatz...
                        Vs: bmw e28 2,7l
                        mõlemal on 2.5e ja kui huvi siis üks selline e28 on juppideks müüa, sama motoga!
