mida arvate antud alarmist ja kesklukumootoritest
    ikka unustasin signa paigaldus juhendi üles otsida.
    aga kui paigaldasin sis jäi meelde küll et tükki mitu varianti oli, massiga juhtimine ja +12 juhtimine ja ...
    käisin mustamäe tevalos piilumas seda juhtseadet. selline skeem oli peal:
    1 ja 9 siis ilmselt +12
    3 ja 5 ja 7 mass
    2 ja 8 mootorite otsad
    4 saab ntx sulgemis signaali
    6 saab ntx avamis signaali
    kas on 2NO kontaktiga releesid esimeses autopoes?
      streetrace.org lehelt sain veel sellise pildi.
      suht sama teema:
      SIIN LINK STREETRACE.ORG LEHELE
        3 ja 5 ja 7 mass
        sinu jutu järgi on keskluku mootor siis koguaeg töös...sest 3 on mass ja 9 on +
        õigem oleks et
        1 ja 7 on mass
        2 ja 8 on mootor
        5 on mass siis kui avamis signaal on +
        3 ja 9 on +12
        4 on ntx kinni
        6 on ntx lahti
        (pead ei anna...aga nii peaks see käima...)
        aga see skeem sobib siis kui su signal pole neid kahte releed juba sees...
        enamasti on signadel ikka 2 releed juba sees...siis on vaja lihtsalt 2 juhet mootori külge...2 juhet massi ja 2 juhet plussi...
          Originally posted by Tuhkur@Aug 30 2005, 16:59
          õigem oleks et
          1 ja 7 on mass
          2 ja 8 on mootor
          3 ja 9 on +12
          4 on ntx kinni
          6 on ntx lahti
          sinu nummerduse järgi on siis mootori mõlemal otsal kogu aeg +12 ??
          minu nummerdus on õige kui on 2 releed kummalgi 2NO kontakti ( normaly open)
          ja 1 ning 7 on relee nr 1.
          ja 3 ning 9 on relee nr 2.
            ei saa ma sinu jutust ikka aru...
            aga mis siis on kui mõlemal otsal +12 on? mootor lihtsalt ei tööta ju...
              igal juhul ei oleks see otstarbekas lahendus.
              ei oska kommenteerida ka mis seal mootori sees toimub või mitte
                Originally posted by kaupz+Aug 31 2005, 08:13--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (kaupz @ Aug 31 2005, 08:13)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Tuhkur@Aug 30 2005, 20:37
                ei oska kommenteerida ka mis seal mootori sees toimub või mitte [/b][/quote]
                no aga kui see + sind seal mootori mähistel segab...siis võib ju panna et
                1 ja 7 on pluss
                3 ja 9 on mass
                sinu jutu järgi ei saanud ma ikka aru kuidas sa ühendada tahad...
