renault laguna immokas
    Lugu siis selline, laguna 99 aasta 1,6,julma molli pauguga,mootor segi.Vahetasin mootori.Sai pandud 95 aasta laguna 2,0 mootor koos pritse ja ajuga.Aga tehase immokas peal.Immokas annab clusterist ajule mingi signaali.95 aasta omal jookseb see aju 25 jala peale.Kõik juhtmestik on kokku aetud.Immoka signaalid ei klapi(st.99 aasta cluster 95 aasta aju lahti ei tee)
    Küsimus: kas on võimalik 95 aasta ajusse genereerida mingit signaali või on võimalik midagi ringi progeda(ajus),äkki on veel mingeid lhtsamaid võimalusi(ajus kuidagi ümber ühendada et pihustie signaali ei plokitaks)?????
    mis firma toodang on see 95 aasta aju? loomulikult ei hakka yhe pea ja teise jalad koos k2ima
    parimat
    viirus
    hrrp://www.dialab.ee
      95 aasta aju on Simens S101727104B.Nagu ma aru saan ,ei olnud veel 95dal võtme sees kiipi aga oli infrapuna puldiga tehase signa.Äkki kannatab sealt mingi signaali välja ajada?Pritsungi skeem on olemas aga pole kere(immoka)ühendus skeemi.Originaal aju on Simens S110030002G.
        mis mootor see uus on (2.0L?) ja ehk oskad mootori tähti ytelda
        parimat
        viirus
          Mootor on 2,0l,tähti ei tea.Homme ütlen,olid vist midagi F3....
            kui saad tee aju sisemusest pilti (hea kvaliteediga prosest endast)
            minu mäletamist mööda peaks motorola olema seal sees.
            pilt saada viirus@tehas.ee
            parimat
            viirus
              Mootori tähis on F3R.Pildid panin ka antud aadressile.
                jah tuttav teema HC11
                kui 100% Sa kindel oled, et muu viga ei ole?
                hea meelegea tahaks autot kohale saada j2rgmine n2dal ja siis ehk saab k2imagi
                parimat
                viirus
                  Päris 100% olen kindel.Mul kaks aju ja mõlemad käituvad samamoodi.Kui annan 25dale jalale +5v läbi pirni siis võtab pihustid taha umbes 5 sekundiks ja läheb käima.Ilma vooluta ei kõssagi.
                  Asi selles et auto on Võrus.
                  Kas see blokeerimis protsess toimub proses?Kas selle 95 aasta auto signa plokist oleks midagi tolku?Mul muidu need kõik saadaval koos võtmtega.Kui ma prose sisu arvutisse loen mida ma sealt peaks muutma?
                    treilerid on ka ehk v6rus
                    parimat
                    viirus
