Elektronsüüde ja optokatkesti!?
    Kas elektronsüüdet ei annaks ehitada optokatkestite peale????
    Jal
    kas sa mõtled optokatkesti all sellist osa,millel on infradiood ja vastuvõtja ja nende vahel liigub aukudega ketas? selline süütesüsteem täiesti olemas,nägin seda mingi
    ameerika varjanti Hundai peal.
    selliseid asju saab küll anduritena kasutada.
      Hunday,Mitsubishi ja Dodge kasutavad opto lugejaid(jagajad vist ka ühe firma omad)
        Oskab keegi öelda, kui suurt voolu kontaktid umbes lülitavad???
        jal
          7-8 amprit oli vist
            kontaktidega peaks enamvähem nii olema jah.
              halliandurist siis kiirem reaktsioon?Lubab suuremaid pöördeid?
              muusika on kuulamiseks
                Kas "jõu poolel" võiks kasutada trantsi 2N3773???
                jal
                  kasuta parem jõu mosfet-e. Ntx IRF540. Neil sisetakistus väga väike - ei vaja eriti jahutust. Kui peaks soojenema, siis pane teine samasugune paralleelselt.
                    lihtsalt öeldes - räni-bipolaartransile jääb alati 1,4V peale. See läheb siis kadudeks, kadude täpne suurus sõltub siis tarbitavast voolust. Ja need kaod pead siis radikaga eemale juhtima, et asi ära ei küpseks. Väljatransid lähevad enam-vähem küllastusse ja seal on kaod väga minimaalsed.
                      Aga kui kasutada türistore?Seal peaks see kadudeks minev pinge olema ka päris 0 lähedane.Enamustel rolleritel süüde türistoriga lülitatav.Mingitel isenditel oli türistori max vool 8A ja ilma jahutita,muidugi on seal süütepooli madalpingemähis hoopis teisest puust.
                        türistoridega skeemi jaoks on generaatorit ca 500V vaja ja see toimib hoopis teist moodi kui transistor süüde.
                          Rolleritel jah tahab kõrget pinget ette saada,seal skeem ka tiba teine.Ma mõtlesin väikest transistor astet ka ikka ette.
                            Et põhismõtteliselt siis sobiks IRFZ44N????
                            Jal_
