Probleem
    Probleem
    On sellinbe probleem et kliimaseade hakkab segastel põhjustel salongi kütma maksimaalselt kuuma õhuga. Pärast teeaukudest läbisõitmist, ehk raputamist taastub soovitud temp. autos
    Kust ja millest otsida probleemi.
    Mul oli samalaadne probleem Citroen XM-ga: ventilatsiooni sooja õhu klappi reguleeriv servomootor oli vigane, või kulunud. Kõige külmemas asendis andis külma õhku, aga niipea, kui oli vaja õhku segada kasvõi 1 kraad miinimumtemp asendist edasi, hakkas ülikuuma õhku andma. Uuri seda klapiliigutajat mootorit, hammasrattad viskavad tõenäoliselt üle.
      igaks juhuks võiks uurida andureid. tavaliselt just andur kui kõige kehvemates tingimustes olev jupp võib jamama hakata. Näiteks võib olla, et mingi temp andur ei anna ühendust ja siis asi arvab, et väga külm on, ja hakkab kütma.
        eee mootoris ei usu et viga on kuna vahest töötab ja vahest ei tööta
