Pirnide asemele LEDid!?
    Niisiis,tekkis mõte hakata oma autos asendama hõõglampe LEDidega.Esialgu võtaks luubi alla armatuuri taustvalgustuse pirnide asendamise LEDidega,siis liiguks juba gabariit-piduri ja suunatulede kallale.Sellega seoses tekkisid mõned küsimused:
    *Kas keegi oskab öelda nende standartsete pirnide (5W gabariit ja suunatuli,ning 21W pidurituli,2W (?) armatuuri taustvalgustuse pirnid), valgustugevuse.Mõte selles,et turul on suur valik erineva valgustugevusega LEDe pakkuda.Millist kus kohas peaks kasutama?
    *Seoses sellega ka teine küsimus.LEDide valgusnurk ei ole ilmselt nii lai kui hõõglampidel.Kas sellisel juhul peaks kasutama kuskil mingi pirni asemel X arv LEDe?
    Äkki keegi on sellise asjaga juba tegelenud ja oskab kogemusi vahetada?
    tulesid ei tohiks ümber ehitada, see on väga täpne värk. Armatuuri valgusega pole mingit probleemi, sinna võid joota iga lambi asemele led'i koos eeltakiga. Kui nurk väga kitsaks jääb, siis võib kas panna mingi mati klaasi ette või siis lihtsalt matistada selle led'i otsa kas viili või liivapaberiga.
      Mnjah välisvalgustust ei maksa t6esti torkima hakata, ent armatuurivalgustuse jaoks v6ib kasutada tavaliseid LED-e 2,2k eeltakistitega (kui tuhmiks jääb v6id proovida ka 1k). Samas on müügil ka LED-e 12 ja 24 voldile mitmesuguste soklite ja sisseehitatud eeltakistitega.
        Armatuuri valgustus LED-ga hea mõte, aga kui kusagil ka heleduse regulaator (vahest on, et öösel parem sõita) siis LED ikka valgustab vapralt edasi, samas kui hõõglamp vaevu hingitseb. Tuleks siis kõik vahetada, aga osades kohtades jääb ühest LED-st väheks, samas mitu ei mahu. Kogemus täiesti olemas.
        Heledusest...LED-i valgusviljakus on suurtes piirides sama, mis hõõglambil ja üks 5mm LED on võimsusega u. 70mW. Nüüd näed ise kui palju isendeid oleks vaja eri suundades valgustama, et asendada näiteks 21W-st hõõglampi. Reaalselt küll mõnevõrra vähem kui 300 tk. kuid ikkagi paras kogus.
        Paar 5W-st Lumiled isendit ehk, mis see siis oleks üks tuhandekene pidurituledele kulutada...
          Julgen selles sügavalt kahelda.
            Ära kahtle, loe : http://www.caves.org.uk/led/led-myths.html
            LED-d on kindlasti toredad asjad, aga esialgu (tehnoloogia areneb&#33 mitte eriti efektiivsed valgusallikana. On mõned eelised hõõglampide ees: tohutult pikem eluiga, kõrgem ja toitevoolust vähesõltuv värvustemperatuur, näiteks valge LED jääb väiksema vooluga ikka valgeks.
            Kuumaks lähevad nad ka samamoodi, väikesel 5mm LED-l seda ei märka, 1W-st Luxeoni ilma radikata ei tohigi oma täisvõmsusel kasutada.
              http://www.led1.de/shop/product_info...roducts_id=150
              Technology: 4 Chip LED
              Case: 10mm waterclear
              Viewing Angle: 50°
              Power: 3,4V
              Current: 80mA typ.
              Intensity / Brightness: 35.000mcd
              see peaks suunatuld ikka valgustama. hind ka kõige hullem pole
                Tänud.
                Sebastian,minu loogika ütleb seda,et LEDi kasutegur on suurem,kui hõõglambil.See tähendab,et sama valgusjõu saamiseks ei pea LED olema sama võimas kui hõõglamp.
                  Tahaks täitsa nõus olla . Mulle on hirmsasti meeldinud valgusdioodid ja tegelikult vahetaks kõik need krdi hõõglambid kodus-autos välja kui vaid raha oleks. Ise olin ka pikka aega üsna kindel, et LED ikkagi tohutult ökonoomsem aga mõned artiklid rikkusid kogu optimismi .
                  Aga see kõik ei takista LED-e valgustites kasutada, visuaalselt on nad tõesti hõõglampidest üle...see on valgete LED-de "sinakas" valgus mis natuke petab, samuti see, et valgus tuleb suht väikeselt pinnalt ja üsna kitsa vihuna, hõõglamp kiirgab igas suunas, sedavõrd siis näiliselt nõrgemini. Punased-rohelised-kollased LED-d on muide hoopis efektiivsemad, kui valged ja sinised.
                  Pane kõrvuti 1W hõõglambi ja 1W valge LED-i - pole kahtlustki, et LED tundub heledam aga kahjuks nii minimaalselt, et oma oma kreisi hinna tõttu tuleb ikka enamasti odav lamp osta. Tundsin ise, kui palju tegelikult see 1W Luxeon soojust eraldab...ostsin ta mõni aeg tagasi täiesti mingis eufooriahoos (noh selline värk, et lähed Tevalosse niisama vaatama, leiad ennast LED-de leti juurest ja alles hiljem kodus märkad, et "lõpuks ta siiski ostetud" )...nüüd mõtlen kuhu toppida koos jahutusega...võibolla autosse sisevalgustiks? Samas igavesti kena, valgustab hoopis teistmoodi kui hõõglamp, tekitab omapäraseid varje ja mis kõige toredam: põleta palju tahad ja pole karta, et oma 350mA juures üles ütleks.
                  Tõsi ta on, et sama valgusjõu saamiseks ei pea ta nii võimas olema, kui hõõglamp aga vahe on kahjuks üsna väike.
                  Heaks näiteks pisikesed taskulambid, ühes tavaline ksenoon-hõõglamp, teises 1W LED pingekonverteriga, voolu võtavad suht võrdselt, aga valguslaik seinal peaaegu sarnase heledusega, LED lihtsalt "sinakam" ja ühtlasem. Kusagil sellest isegi pilt, ei leia praegu kahjuks.
                    Hmmm... :blink: Kas keegi oskab Sebastianile vastu vaielda?
                      Vastu pole siin midagi vaielda: jutt jumala tõsi!
                      Omal oli ka kunagi kinnisidee, et LED lamp on ökonoomsem; sai siis ostetud 1W koos optikaga ja tehtud sellest taskulamp. (kes suvisest kokkutulekust mäletab mobla-taskulampi, siis sellest järgmine mudel).
                      Ainuke eelis tavalise pirniga võrreldes on põrutuskindlus ja pikem eluiga (teoreetiliselt, ise pole nii pikalt katsetanud); puuduseks ehk see, et ei saa fokuseerida, nagu tavalist taskulampi.
                      Kui huvi võin ka pilte klõpsida (2 akuga ½ Nokia 5110 LED lamp).
                      Head susserdamist !
                        Nii.Lugesin Sebastiani pandud lingil oleva info läbi.Seal on öeldud,et LEDi valgustugevust/võimsust saab võrrelda halogeen/krüptoon pirniga.See peaks aga tähendama,et tavalisest hõõgniidiga pirnist peaks LED ikkagi efektiivsem olema.
                          Ongi natuke efektiivsem.
                          Kui huvi loe natuke lähemalt: http://www.gizmology.net/LEDs.htm
                          Seal paar kalkulaatorit ka.
                          Oletame, et suunatule hõõglamplamp 5W ja reflektor suunab valguse 50 kraadiseks vihuks, siis näiteks neid LED-e http://www.led1.de/shop/product_info...roducts_id=150
                          oleks vaja umbes 4 tk.
                          Aga ma ei usu, et need isendid annavad 35000mcd 50 kraadi puhul, tundub liiga hea, et tõsi olla 0,27W LED-i kohta...sama valgustugevuse annaks ka 1W Luxeon .
                            HV-s pandi asi paika
                            http://www.hinnavaatlus.ee/phorum/viewtopi...1931539#1931539
                              Paistab jah . Keegi risto124 teeb seal teadust:
                              100w pirn on 12cd ehk siis 12000mcd
                              ja siis 35000mcd Prolight Power LED on võrdne 42w pirniga.
                              Aga arvestades, et taskulambis on tavaliselt 3,5w pirn, siis need Prolight Power LED on ikka kurjad asjad
                              ...vot sihuke värk .
