Mitsubishi Lancer diagnostika pistik
    Kus asub 90a Lanceril data link connector? Autodatas mingi pilt näidatud aga kohta ei leia.
    Salongis vasakul nurgas,kaitsmeploki kõrval,kummi lutiga kaetud pistik.
      vilgukoodid abiks kui muud käep2rast pole.
      kui aju on probleemne, siis võid yhendust v6tta. nädalas 1-3 aju tavaliselt remondis, aga paistab et hakkavad otsa saama need autod varsti eestimaal
      parimat
      viirus
      hrrp://www.dialab.ee
        Sündroom seisneb selles, et mingil ajahetkel lihtsalt mootor suri välja, pärast võtmest keerates ei käivitunud. Kahtlustasin algul just signat, kuna pärast puldi klõpsutamist käivitus auto uuesti. Kas igaksjuhuks ka aju üle kontrollida? Kus asub üldse selle auto aju?
          check engine jäi põlema?
          asub kõrvalistuja jalagade juures, paremas küljes
          parimat
          viirus
            Check engine põlema ei jäänud. Sellepärast aju kahtlustama algul ei hakkanudki. Nüüd lugesin googlist asja kohta ja mõtlen, et profülaktika mõttes peaks lüüdid üle vaatama. Hetkel muidu töötab.
              mõistlik oleks, muidu tekib 5V asemel 12V ja usu mind see prose seda seal eriti kaua ei talu
              parimat
              viirus
                Aga see on huvitav kuidas lüüdi mahtuvuse vähenemisel saab 5v 12v? Toitepinget reguleeritakse seal stabilitroniga või pingeregulaatoriga? Ohutuse mõttes oleks siis juba kavalam mingi 7805 kivi istutada?
                  ega v2henegi
                  seal muu viga
                  parimat
                  viirus
                    Sai nüüd aju maha kistud ja sisse vaadatud. Sees istuvad need samad kuulsad Rubycon lüüdid, mille lekkimine peaks siis põhjustama voolude sattumist valesse kohta Huvitav on aga asjajuures see, et ei ole mingeid lekkimisi ega jälgi sellest nagu miski oleks paha. ECU näeb seest välja nagu uus. Auto käib ja esialgu midagi vahetanud. Võis ka olla, et signa lükkas mingil hetke lihtsalt pumba ahela katkestusse - see asi nüüd elimineeritud.
