Milline aku sobib?
    Milline aku sobib?
    Tere
    mootorrattale plaan osta uus aku.
    tahaks sellist,mis sobib mootorrattale/kannatab laadimist ja on hooldusvaba(ilma elektrolüüdita).
    see peab olema 12V ja üle 7ah.peab veel vana aku suuruse ära mõõtma,kahjuks unustasin selle täitsa ära.
    milline sobiks ja kust saaks?
    vaatasin,Tevalo ja Oomipoe hinnakirjas polnud 12V akusid.
    veel küsimus,et kui kaua sellise aku eluiga on võrreldes tavalise pliiakuga,kus kasutatakse elektrolüüti?
    Tevalos ja Oomipoes on kindlasti 12V hooldusvabasid pliiakusid. Mootorrattale selline sobibki, kui pole just starterit käivitamiseks.
    Kui mõtlesid NiCd või NiMH akusid, siis selliseid minuteada mootorratastel ei kasutata.
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...8a3b10c&lng=est
      põhimõtteliselt peaks sobima,starterit pole kah.
      kas see hooldusvaba pliiaku mingit liga ei aja välja?
      kuidas tema eluiga on?
      mul oli kogemus mingi hooldusvaba pliiakuga,milles oli mingi gel sees,vastu pidas ühe suve ainult,laadimist ei kannatanud.kas need ikka kannatavad laadimist,mida tevalos müüakse?
        Välja ei aja nagu midagi. Mul selline 12V ja 7Ah isend toimib videokaamera lisaakuna juba teist aastat. On teine pikali ja lausa tagurpidi olnud.
        Laen tegelikult "mittesobiva" NiCd akude laadijaga ja kui lõpp-pinge olemas võtan tagant ära. Täitsa toimib aga pinget peab jälgima...suht ebamugav.
        Vastupidavusest ei oska öelda aga kui laadimine õige ("üle" laadida ei tohi) siis peaks mingi 5 aastat ikka toimima. Sõltub kui õigesti mootorratta genekas teda laeb...peaasi et klemmidel pinge üle 15 voldi ei läheks, muidu hakkab elektrolüüt aktiivselt keema ja aku kasutusiga langeb järsult: Pb plaadid sulfateeruvad. Eks vastupidavus sõltubki enamasti laadimise õigsusest.
        Sama on ka tavaliste pliiakudega.
        Lisa motikale väike voltmeeter teiste kellade kõrvale, siis hea jälgida mis toimub, ehk on pingeregulaator vilets ja laeb nii nagu "torust tuleb" .
          pingeregulaator elektrooniline ja saab ta väga lihtsalt vastava pinge peale häälestada :P
          igaljuhul tänud abi eest.
          loodetavasti seal on ka lühemaid ja natuke kõrgemaid akusid,need mis esmapilgul silma hakkasid olid liiga pikad.
            Uuri ka Renovaar.ee'st. Seal ka suht suur akude valik.
              nii sai aku ära mõõdetud: 115*80*160
              kõik mis silma hakanud on kole pikad ja madalad.
              kas kitsamaid ja kõrgemaid kaa on saada?
                eila käisin oomipoes ja seal oli küll 7ah 12v akusid ja raha taheti 200- 250 vist. Endal oli ka mõttes see mootorrattale panna, kuid kuna mul jawale oli vaja ainult 5 ah-st siis otsustasin maksta 100 krooni rohkem ja ostsin tondilt motopoest varta aku (spets. mootorrattale).
