Aegrelee voolutarbija väljalülitamiseks
    Paigaldasin pagasiruumi voolupesa autokülmiku tarbeks. Sooviks tekitada süsteemi et see voolupesa aegreleega ise välja lülituks tund peale süüte välja lülitamist.
    Siis ei peaks koguaeg pagasnikus seda külmkappi lülimas käima. Ja ei peaks ka kartma et aku tühjaks saab kui külmik sisse ununenud, samas lühemate peatuste ajal jahutaks korralikult edasi.
    Kas taolist valmis releed saab kusagilt osta? Seal peaks siis olema sisend akult, sisend süütest ja väljund voolupesale.
    Ma tean et saab ise ka taimeri ehitada, näiteks sellise. Probleem ainult et ma ei ole väga osab jootekolbi käsitsema ja ise taolisi asju nikerdama. Heameelega sooviks lihtsamalt hakkama saada.
    No lihtsamat skeemi küll vist ei leia aga poest ei oska soovitada.
    Tee skeem valmis - harjutamine pidi meistriks tegema.Kui on tavaline võrgukolb siis võiks kolviots maandatud olla kaitsemaandusega aga saab ka ilma hakkama.
      Skeemi võiks veidi täiustada, andes lähitulede süttimisel (tagumisest gabariidiidist näiteks) pinge läbi dioodi C1 peale - siis ei peaks iga kord nuppu pressima, et külmik jälle tööle hakkaks.
