Alarmi kokkupanek
    Alarmi kokkupanek
    ..autole siis vaja alarm paigaldada.
    Aga mure selles, et on alarm ja on erinevad ruuporid
    Alarm ise on ,,Sonar 300r,, koos mahuanduriplokiga ,,sonar 90u,,
    Ja külge on vaja pookida ruupor millel nimeks ,,defa,,
    Kuidas kindlaks teha kas alarm vajab lihtsalt ruuporit või seda elektroonikaga ruuporit(kiskusin ühe laiali ja sees nii palju elektroonikat, samas ühel pole-välimus sama)?
    defal ongi sellised imelikud sireenid...osadel on sireeni peal veel mingidnupud ka...
    mingit elektroonikat vajab alarm kindlasti...sest alarm ise väljastab ainult + või - ja seda kas pidevalt või mingi impulsina...
      Alarmi blokist läheb pasunasse tavaliselt üks juhe pasuna juhtimiseks,pasuna sees olev elektroonika juhib pasuna heli (mitme tooniga)ja vajalik ka akupasuna tööks.
      Kokku sobivad nad kõik.
        Heiki oled sa kindel et defa pasun ka.Minu meelest juhiti seda minig data kaudu sama lugu vist oli ka Cobra 3198 ja Meta HPA 4.0 pasunatega.Ja osad pasunad on ju ainult kõlarid heli genereerimine toimub signaplokis.
          Kui see alarm väljastab sireenile + või - signaali siis defa passu küll ei sobi. defa passu sobib nt. Meta HPA 3,5le
          Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
            defa pasun tahab jah mingit oma signaali. kusjuures 2 otsa läheb signaplokki!
              Kontrollisin järgi ja eelpool kirjutanutel täitsa õigus,defa pasunatel see süsteem veidi teisiti.
                Millise defa mudeli pasun see on? kui küsida tohib...
                  peal ainult kiri,,defa,,
                    kinnitus kronsteini juures pole mingeid kirju? on sellel ka mingid A ja B nupud peal?
                      Nuppudega pasun sobib kasutamiseks Seeriatel 500 ja 700 ning Patriot. Võimalik et isegi 300 seerial samuti, kuid pead ei anna.
                      Ilma nuppudetta pasun sobib 400, 800 ja Can seeriale
