Jawa uus elektronsüüde ja andur.
    Leidsin skeemi: SKEEM
    Kas vene TV reatrafo sobiks sinna?
      Skeemi kirja järgi peaks see olema väike (6W) 220V primaari ja 2*6 V sekundaariga võrgutrafo.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        Sai generaator montaaziplaadil kokku pandud. Esimene ots jäi sama, konded sai 68nF asemel 47nF. Trafo võtsin mingist adapterist (mis andis sekundaari 250...mA).
        Lõppu jäi ainult 1 jõutransistor ja trafo kaks 6V mähist sai hoopis paralleeli pandud + ja transi kollektori vahele.
        Nii saavutasin kõige parema tulemuse: Skeemi voolutarve 0,5A.
        Väljundisse panin koormuseks 47k takisti ja LED-i. Sellise koormusega oli väljundis 280V tühijooksul üle 300V.
        Nüüd küsimused:
        1. kas sellisest pingest piisab välklambi jaoks.
        2. millist pinget ja voolu on tarvis välklambi sellele otsale, kus selle skeemi peal 4,7k
        takisti on? Skeemis on kirjas "to spark plug",12++ kV on vist natuke liiga palju selle
        otsa peale?
          Nagu ma aru saan, proovitakse siin stroboskoopi ehitada ...
          Siin väike pildike süütehetke seadmisest:
          Nagu ma kirjeldusest aru sain, seisneb süüte seadmine ainult anduri ja rootori vahelise kauguse reguleerimises ...
            Kuna see jawa 638 generaator on jawa 634-ja peal, siis on just vaja seda andurit pöötata õigesse asendisse, mitte vahet reguleerida, see vahe on kusagil 0,4mm. Praegu sai asi silma järgi paika pandud, kuid tuleb ülekontrollida, millal tegelikult säde on.
            Stroboskoop nii kaugel: generaatori osa toimib, kuid välklambi ja selle ühendamisega on probleem(teema skeemi foorumis).
              Vs: Jawa uus elektronsüüde ja andur.
              endal plaanis halli anduri ning kommutaatoriga süüde: http://www.roker.kiev.ua/techinfo/638/dop/bsz.htm (enc: cyrillic,iso-ir-111)
              kahe otsaga süütepool uutel uaz'del ning vist ka osadel gaz'del. pole veel aktiivse otsimisega tegelenud, kuid anna teada kui tead kust võiks saada.
              btw kui stroboskoopi vaja kasutada siis midagi vast mõtleb välja, viska meil. juhul kui enda strobot muidugi valmis ei saa.
                Kunagi ehitasin oma jawale kah elektronsüüte voshod-sikli geneka baasil. Olin kah hädas süütemomendi seadmisega, ise tegin nii: pimedas garaažis üks piip maha ja selle külge küünal mille sädevahe oli suureks venitatud, sikkel käima, küünal anduri juurde ja ideaalne stroboskoop olemas. Täitsa selgelt oli näha magneti asend anduri suhtes.
                  Tere Rahvas!
                  On plaan panna enda jawale kah elektroon süüte aga ei tea millest alustada ja kust vajalike asju leida võib , äkki keegi soovitaks kohta kuhu minna ostma vajalike asju ? Loetlege palun mida mul vaja läheb ? või on juba valmis komplekte müüa ?
                    Jah sul on võimalik valmis komplekt osta. Kas Kloostrimetsa motopoest või Jawa esindusest.
                      Aga kui osadena osta kas oskate öelda kust neid saada võib?
                        Miks valmis komplekt ei kõlba?
                        Oled sa suuteline üldse selle kommutaatori ja impulsianduri ise valmis tegema?
                        Või mõtlesid sa osade all seda, et kust saaks kommutaatorit, süütepooli ja andurit eraldi osta?
                        Ziguli(LADA) elektronsüütest annaks midagi ehitada. Andur tuleks ringi teha, et 2 sädet oleks 1 pöörde jooksul(mitte 4) ja süütepool asendada mõne teisega millel käib 2 kõrgepinge juhet.
                          Selline küs veel , et kas sellele kontakivabale süsteemile sobib ka sport bike kahe väljundiga süütepool ? Et venemaal kasutati GAZ 3110 süütpooli aga meil ei leidu sellist ja arvasingi,et oskate öelda kas sobib gaz pooli asemel mõni suzuki või kawasaki 2 väljundiga süütepool ?
                            Sobib küll, kõik 12V kontaktivaba süüte poolid on kasutatavad.
