VW Passati laevalgus
    Seletaga võhikule natuke palun. Nagu ikka, kui uks lahti teha, siis peaks hakkama lamp laes põlema. Lüliti on sellises asendis kus peaks lamp põlema, kui uks lahti on, aga ära ei kustu, kui uks kinni panna. Vahest korra töötab ja siis jälle ei toimi. Andurid on korras, juba üle vaadatud. Kõik paistab nagu korras olevat, aga kust veel võiks viga otsida. Midagi on ära oksudeerunud?
    need asjad on tehtud niiviisi tavaliselt, et lambi ühele otsale jookseb pluss peale ja teine läheb siis läbi lülitite keresse. Kui ära ei kustu, siis kuskilt saab see asi ikka veel kereühendust. Igaks petteks monteeri kõik lülitid välja ja kontrolli, et sinna mingit roostepuru vms ei ole sillaks jäänud. Kui see ei ole veaks, siis on kuskilt juhtme isolatsiooni ära hõõrunud ja annab keresse... Seda on aga juba suht võimatu üles leida.
    Ahjaa... kontrolli seda lambi lülitit ka. See peaks olema kolme positisiooniga - ukse positsioonil ühendatakse lambi teine ots uksega, välja lülitatult ei ühendata kuhugi ja pideva põlemise režiimis ühendatakse otse maha. Äkki see annab maaühendust kui vaja pole?
      Enne jäi mainimata, et salongis on 3 lampi. 1 ees ja 2 tagumiste uste kohal. Tagumiste uste kohal olevad lambid kustuvad ära, kui uks kinni panna, seega ei usu, et juhtmes viga, siis peaks ju kõik põlema jääma Lülitid paistsid ka ilusad puhtad olevat, et peaks nagu toimima.
        Lülitit võiks vaadata küll selle peale pole mõelnudki
          mõnel masinal on niimoodi, et mõnes ukses on topeltlülitid, mõni grupp lülitab ühte ja mõni grupp teisi lampe. Uuri täpsemalt seda ka.
            tänan hüva nõu eest eks ma uurin veel
              Võid uurida ka VW klubi foorumist, seal paar meest, kes selle auto spetsialistid. Räägi ka seda, millise põlvkonna Passatiga tegu, minu omal ('98) näiteks lüliteid kui selliseid ei ole, on ukse sees mingi andur. Pole täpsemalt viitsind uurida. Elekterskeeme saad vajadusel siit.
                Siit saab kohati parema kvaliteediga skeeme http://www.diakom.ru:8001/
                  Minu arust lõhnab see ikkagi vigase ukse lüliti järgi. Mis aasta autoga tegu?
                  Uuetel volkaritel on ukselukk ja lüliti kokku ehitatud. Eraldi lüliti jah puudub.
                    Ehk on elektroonika vahel, mis hilistab kustumist 10 seki võrra, selleks et ukse kinnilöömise järel kohe pimedus ei saabuks, mul nii on (Golf tegelikult). Ja see hilistamine lülitatakse välja, kui süüde sees. Elektroonika lambi sees. Kas sa ei oota seda 10-t sekki ära või lüliti mõni kontakt lekib mis sunnib elektroonika tule sisse lülima.
                      Tegemist on 92 aasta Passat GT-ga. Lülitid asuvad kere küljes ukse all servas. Vahepeal toimib vahepeal ei toimi sellepärast ei saa olla sellist asja et hilinemisega lamp ära kustub. Tagumiste uste kohal olevad lambid kustuvad ära kui esimene uks lahti teha aga just esimene ei toimi. Pigem viga tõesti lambi lülitis.
                        Korda sain. Viga oligi juhipoolse ukse lülitis
                          Mida ma arvasin see ka oli, volksudel pole kõige paremini õnnestunud ukselülitid.
                            selle kohta öeldakse, et viga tuleb hakata ALATI otsima andurist. Sel lihtsal põhjusel, et andur on kõige kehvemate tingimuste käes - lülitit aina liigutatase, termoandur saab kuuma jne.
