Probleem gemini signaga
    peale mootori vahetamist lõigati signa juhmete kimp rooli alt läbi, sai need siis värvi järgi kõik uuesti koku joodetud ning signa hakkas tööle kuid vigaselt (enne mootori vahetamist ei oska signa seisukorda kommenteerida) taos ise lambist signa peale ja uksed kinni ning suvalise aja pärast teeb uuesti lahti ning signa maha, puldi nupud ei tee midagi.
    vahetasin siis pasuna (mille sees ka selle peaplokk) teise vastu ning nüüd enam isetegevust ei tee. nüüd mõlemad puldid mõikavad kuid signa peale ei lähe ja uksi ka kinni ei pane, lihtsalt vilgutab tulesi nupule vajutades
    täpseid marke ei oska öelda
    keegi teab midagi kodeerimisest või nende signade süsteemidest üldse midagi?
    kui muud ei oska öelda, siis võid vähemalt pildi teha, äkki keegi tunneb ära. Kui uue ostsid, siis selle õpetusest peaks saama skeemi, seda tuleks siis kontrollida.
      Kõigi eelduste kohaselt on sul alarm servisresiimis,mis ei lase ustel lukustuda ja alarm peale ei lähe.
        Või siis on kesklukustuse kaitse (toitejuhtmel) läbi. Mul korra keskluku kaitse läbi ja signa muidu töötas aga uksed lukku ja lahti ei läinud. Oleneb süsteemist muidugi.
        Helitehnika erinevatele üritustele: http://www.helitehnika.fie.ee
