kontrolli rooli mutreid, polte. lõtke ei tohi olla muidu on sul 110 sõites talvisel teel järsku rool pihus (ilma et auto sel küljes oleks). kontrolli ise (kui tead, kust otsida) või mine teeninudusse, kus see asi sul ära tehakse.
Originally posted by bloody-orc@Dec 14 2005, 22:56 kontrolli rooli mutreid, polte. lõtke ei tohi olla muidu on sul 110 sõites talvisel teel järsku rool pihus (ilma et auto sel küljes oleks). kontrolli ise (kui tead, kust otsida) või mine teeninudusse, kus see asi sul ära tehakse.
Tundub, et sa pole vist elu sees auto all käinud...
teemasse... Kõigepealt tee nagu digital ütles, sõida kanali peale, lase kellelgi rooli vasakule- paremale loksutada ja ise katsu samal ajal kas rooliotstes on mingi loks sees v mitte. kui rooliotstes viga pole, siis on veel 2 varianti: roolivarda ots (ei usu eriti, et see läbi) või siis roolivarda kardaan.
Vihjeks veel niipalju, et kui aukudest läbi sõites käib kuskilt esisillast kolks ka läbi siis on asi rooliotstes (muidugi juhul kui ülejäänu sillasl korras on) kui kolksu ei käi siis viga arvatavasti kardaanis.
Vaata et rooli kardaanirist ei oleks katki. Just oli juhus, kui sai seda vahetatud. Selleks tõsta kapott üles ja hakka uurima kus viga. Keegi peab muidugi rooli ka keerama samal ajal
