aku klemmi peale pannes kui syydet sees ei ole hakkavad armatuuris põlema eelsyyte spiraal ja see roheline nool mis lubab starterit..anda...aga syydet pole sees...ja need ära ka ei kustu kui syyte sisse keeran kustuvad need ära ja hakkavad normaalsed tuled põlema need õlisurved ja geneka laadimised..aga eelsyyde siis ei põle...ja starterit andes käima ka ei saa kuna ta ei anna ylce eelsyydet peale mootorile..proovisin selle karbi lahti võtta ja näpuga vajutasin mõnex sekundix käivitamise ajal selle kyynalde relee kokku auto läx plarts käima....milles voix olla probleemi ??
bmw 324jaga mure.
ma küll ühegi diisliga bmw skeemi ei leidnud, kuid loogiliselt võttes peaks asi nii käima, et seal on kuskil üks lisarelee, mis tõmbab kütte tagant ära, kui spiraal on soojaks läinud. Vea otsimist tuleks alustada sealt - tundub, et see on pidevalt ümber lülitunud, on eelkütte blokeerinud ja paneb siis ka armatuuris need lambid põlema.
Vaata küünlarelee mass üle(proovi lisa massiga).Massi juhe on pruun.Mingeid kütteid seal kinni ei panda eelsoojenduse ajaks(enne ega pärast).2,4 d mootor on sellise ehitusega et see lihtsalt ilma küünaldeta jahedama ilmaga käima ei lähe(tõmmates läheb).Muidugi mõõda kõik pinged ära(30-pidev+,15-süüte+,50-starterist tulev+,31-mass,LA1 ja LA2 on signaaltulede otsad) Küünlad kontrolli ära,kui üks küünal läbi siis eelsüüdet sisse ei lülitata aga siis vist jäi sõidu ajal ka küünla tuli põlema.Vaata ka juhtplokis rajad üle ja otsi külmjooteid
