mondeo el süsteemiga probleem
    mure siis päris tõsine. sai siis rallitud vähe männikul ja pärast seda on mu auto el süsteem jupsima hakand.
    asjast siis vähe lähemalt. alguses kui mootor väga soe ei ole siis D käigu peal sureb esimesed 2 korda kohe välja kui pidurilt jala lahti lasen. ning hiljem kui sõitsin avastasin et kui veojõu kontroll peal ning hakkab rakenduma siis terve el süsteem lakkab sekundiks. tuled küll ära ei kustu aga kõik ABS, veojõud, air bag, õlirõhk ja aku tuli hakkavad põlema ning makil kaob pilt ära, see nagu käib hästi kiiresti. Hästi nilbe on sõita. See kõik toimub just kiirendamisel. Ning kiirendamisel päevatuled hakkavad värelema, kord erksamaks kord hämaramaks
    kardan et kas midagi põrutas ära või hoopis sai niiskust või põrutas aju ära?!?! Ise ei oska viga kuskilt otsida kuna selliste lisadega elektroonika autot kasutan esimest korda elus.
    autoks siis 97a mondeo turnier 24V automaat
    äkki keegi oskab öelda midagi tarka või asjaliku, et kust viga otsida või midagi sellist
    ettetänades
    Argentum
    Lase genekas kõigepealt kontrollida, äkki harjad läbi.
