Passati elektriviga
    Passati elektriviga
    VW Passat 92 2-liitrine mootor Digifant pritsega. Külmalt töötab laitmatult. Soojenedes 70-80 kraadini hakkab mootor "kakkuma". Sõidu ajal jõnksutab üsna tugevalt. Selline tunne nagu tekiks vastusurve silindrisse. Kui koha peal lasta töötada siis mootor seiskub ühe hetkega, mitte nagu süüdet välja keerates, kus ta teeb siis veel pool ringi või enamgi. Masinaga käidud esinduses (mis seal tehti või tegemata jäeti - ei tea) ja veel ühtede tarkade juures. Räägiti külmjootest relees, kuid polnud eriti jutukad kui küsisin, milles viga oli. Jäi mulje, et nad ise ka ei teadnud. Avastasin, et mootor töötab normaalselt kui võtta temperatuuri andurilt juhe tagant. Seega saab aju siis infot, et mootor maksimaalselt külm (bensukulu jälle märkimisväärne). Kontrollisin juba bensupumba toidet - kõik korras. Oskab keegi kahtlustada, milles võiks viga olla?
    Vaheta siis see temperatuuri andur ära. See maksab ju kuskil 70 - 300 krooni. Võib olla ka mõni temp avanev/sulguv relee (ei tea selle teist nime) mis võib ka hämmingus olla.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      Temp.andur vahetatud ja kontrollitud vastavalt Passati raamatule. Sellega peaks OK olema.
