mudelismi sisepõlemis mootor.
    Tere leitsin ühe sisepõlemis mootori see on vist mingisuguse raadio teel juhitava lennuki mootor .aga selline värk et ta ei taha kudagi tööle minna .Uurisin et jh nad vajavad eetrit sellega ma ka proovisin aga ta ei lubagi et ültse midagi juhtuks et tööle hakkaks .kompresioon on täitsa olemas aga ei.üks asi on võib-olla see et näpu vahel keerutades ta ei saa õiget kiirust kolvis et äkki tuleks proovia kudagi elektri puuri otsaga ühendates mingi kunni jullaga ja kui tööle järsku läheb et siis kähku trell ära võtta .muidu mootoril on taga selline käsi gaas kh nagu tundub...
    Aga jh ise täitsa võihik sellise mootoriga aga pakub huvi et kui saaks tööle siis saaks leiutada sellest mingisuguse maastiku mudeli ...
    http://foorum.hpi.ee/
      lennukimootorite ja muu sellega seonduvaga on siiski mõtet küsida mudelismifoorum.com saidilt, autod ja lennukid on erinevad asjad, need tegelased omavahel ka väga ei lävi
      aga noh puurid ja käe vahel kangutamine ja eeter ja bensiin unusta kohe ära. parem konsulteeri mõne asjatundjaga. käes sa seda ilmaski käima ei saa, muul moel samuti kui kogemused puuduvad.
      ühesõnaga ära seda mootorit tuksi keera, mõned inimesed veel koguvad neid (vanu kosusid), a kui oled juba 3 korda kruustangide vahele käänanud siis võid kohe minema visata
      või kui asi kibeleb, siis 5051078 võib asja üle vaadata ja sulle öelda mis sellest saada võiks
        Vs: mudelismi sisepõlemis mootor.
        Mingi vene lennuki mootor töötas petrooli(52%), kastoorõli(8%) ja eetri(40%) seguga. Petrooli asemel kõlbab ka suvine diisel
        Silindri peal oli veel kruvi surveastme timmimiseks. (palja eetriga eriti käima ei taha minna).
        Hõõgküünlaga mootoritel on kütuseks metüülpiiritus mingite muude lisadega.
