Alarmi ja keskluku sobivus
    On olemas neli 1984.aasta Sierra keskluku "mootorit" (juhiukse oma pole, kuna see oli integreeritud ukselukustisse).
    Kui nüüd ostaks alarmi Cenmax Hit 320, kas siis on vaja ka kesklukumoodulit? Mida üldse see moodul teeb?
    Kuna keskluku juhtimine hakkaks alarmi kaudu käima, siis seda pole vaja, et võtmega keerates kesklukk toimiks.
    See alarm hakkaks ilusti kesklukku juhtima puldist ei ole vaja midagi juurde. Aga mina seda alarmi ei soovitaks pole parim valik. Ennem soovitaks Eaglemaster LT 5200 või siis Eurosec E50, need on head alarmid oma hinna klassi suhtes. Eurosec E50 on puldid kehva võitu aga Eagle on igati tiptop.
      Miks Cenmax Eaglemasterist halvem on?
        Kui installatsioon on korralikult tehtud,ei ole alarmidel suurt vahet,töötavad mitu aastat probleemidetta,kuid kui on mingi kallim auto,siis soovitaks tunduvalt parem alarm paigaldada.
          Cenmax Hit 320 on selline huvitav asi ,et tal saab puldist progeda midagi .Ja tekkis see efekt et kui pulti näputda hakkas mingi jama toimunma selle kesklukuga ei avanud enam või miskit sellist. Ja eaglel on puldid paremad.
            Milles see avaldub?
            Millest on Eaglemaster välja kasvanud? Eurosec'ist?
              Vs: Alarmi ja keskluku sobivus
              Kas siis odavamatel hakkab juhtplokk jamama või misasi need halvaks teeb?
              Mis sellest arvata?
                Mongoose alarmidega on keegi kokku puutunud? Base 475, Base 50?
                  Ise sai paigaldatud Mongoose IQ 200/1 toimib siiamaani koik hästi, ning keskluku ühendamiseks lihtsalt 2 juhet kinni ja lahti ning ühendada vastavalt siis juhipoolsesse keskluku mootorisse minevate juhtmetega
