Probleem Ford Escortiga
    Probleem selles,et signaal(pasun) ei tööta. Võtsin pasuna maha ja see on iseenesest töökorras, seega viga kuskil skeemis. Kaitsmeblokki uurides leidsin,et üks kaitse on läbi (21). Kaanel olevast tingmärgist loen välja,et peaks olema salongi valgustuse oma(kusjuures see ka ei tööta). Julgen arvata,et need kaks asja on ühe kaitsme all(vb muudki). Ehk oskab keegi targem öelda,et kust hakata viga otsima.
    Alustuseks keerasin salongis pirnid välja ja ikka kõrvetab kaitsme läbi, seega selles ahelas ei saa viga olla(?).
    Ehk on kellelgi skeemi ja saab mõningaid õpetussõnu anda.
    Aitäh.
    Skeemi hetkel pole aga pasun on reeglina läbi relee ühendatud.Pigem tuleks kontrollida relee juhtpinget ja kontaktide korrasolekut.Kaitsmekarbi kaane siseküljel peaks olema kirjeldus mis kaitsme all mingi asi asub.
    Võib olla on kasu sellest venelaste saidist.Sealt saab vähemasti mingeid viiteid.Kunagi sai ühe 97 aasta Escorti skeemi otsitud ning sealt sai igatahes mingi viite lingile kus oli skeeme lademes B-)
    Pasun peaks Escordil olema ikka omaette ahel ning rakendub ainult siis kui süüde sees.
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      Pasun töötab nüüd, paar juhet oli lahti. Muidu uurisin välja,et pasun on ohukatega sama kaitsme all.
      Probleemiks on veel sisevalgustus. Oskab keegi arvata,et mis on koos sellega ühe kaitsme all? Igaljuhul paistab, et kuskil on pidevlühis.
