12 v Impulssrelee
    12 v Impulssrelee
    Kust oleks võimalik saada sellist 12 v releed, mis sulguks väikest impulssi saades?
    Tahan teha autole süüte katkesti, panna autosse ühe telefoni, selle vibra juhtmete külge ühendada impulss relee( vibrast tuleb umbes 1,5 v). Kui sellele telefonile helistada katkestab relee auto süüte
    Sulgumist ise on lihtne teha, pane relee üle oma kontakti oma mähist toitma. Lahti laskmiseks mingi nupp siis vahele. Kui mähist mitmest kohast toidad, siis dioodid ikka vahele!
      Selline ootamatu katkestus võib liiklusohu tekitada, soovitav oleks 10..20 sekundit ennetavat helisignaali anda, aga vaevalt see ehitajat huvitab.
        On olemas releed mida juhitakse polaarsust muutes ja sisaldavad magneteid , et jääda asendisse ka peale pinge kadumist.Täpset nimetust ei oska öelda, eks teadjamad kommenteerivad.
          Vs: 12 v Impulssrelee
          Aga küsimus oli impulssrelee kohta, mis katkendlike 1,5V impulssidega sulguks. Või on äkki mõni lihtsam võimalus, et telefonile sissehelistades 12 V ahel sulgeda?
            Impulsiga saaks ikka mingit trigerit juhtida, või siis nagu digital kirjutas: relee sildab ise ennast ära.
            Aga 1,5V ikka liiga väike pinge relee jaoks, minuteada hakkavad releed 3V-st pihta, ja seegi on ilmselt hoidmise-, mitte rakendumise pinge.
            Mobla helina signaal aga kindlasti üle 1,5V ! Tavalahendus ikka akupinge - juhttransile jääv 0,7V; niiet katsetamise asi, kas leiad sellise madalapingelise relee, või kasutad optroni, mis juhib siis juba mida-iganes-pähe-tuleb.
            Head susserdamist !
              Esmalt postitatud Heinar poolt
              Sellist releed nimetati vanasti polariseeritud releeks. Autos pisut tüütu sellist juhtida. Hakka nüüd selle pärast H-silda tegema.
              Ilmselt tuleks mobla tilu-lilu läbi alaldi lasta ja saadud alalispingega siis transiga releed juhtida. Teise variandina tuleb silme ette RS-triger, millel transistor + relee sabas ja näiteks 'R'-koival reseti nupp.
              viimati muutis kasutaja Padasonic; 31 m 2006, 03:12.
              Harjutamine teeb harjutajaks.
                Teema küll vana, kuid lisan omalt poolt ka variandi:
                Mobla helin läbi alaldi türistori tüürima,türistor jääb alalisvoolu ahelas avatuks ja relee (12v,autorelee) rakendunuks, kuni ahel katkestatakse.
                Sa vaatasid, aga ei Näinud; Sa kuulasid, aga ei Kuulnud....
                  ja kuidas mobla laadida? paned aku otstele toite või autolaadija järgi?
                  kui laadija järgi, siis vibra ei toimi!
