probleem alarmiga
    probleem alarmiga
    Peale bussi (Peugeot Boxer) remondiskäiku lõpetas alarm töötamise st ei lähe valvesse. Puldile ei reageeri. Googlest service manuali ei leidnud. Äkki keegi targem oskab öelda mida kontrollida või kuidas asi puldile reageerima panna.
    Alarmiks cobra 7910
    Vs: probleem alarmiga
    Kontrolli alarmi ploki pistik üle, kas on korralik ühendus!Kaitsme koorasolek ja mass.Kui toide ja mass olemas ,siis võib pult unustanud koodi..
      Esmalt postitatud molekul poolt
      Pistik miski u 20 pinniga, pinouti ei tea kuna pole seadme manuali, toiteotsad suutsin tuvastada, mass kah olemas ning kaitse terve. Võibolla oskad öelda kuidas puldile kood uuesti meelde tuletada?
        Pole küll alarmidega tegelenud, aga lugenud olen, et tal mingisugune nupp seal ja sellega saab talle puldi koodi mällu panna. Ma kindel ei ole, kas antud isendil selline asi olemas on.
          Sa peaksid puldi uuesti sünkroniseerima. Seisad bussi kõrval ja hojad puldi mõlemaid nuppe korraga all, niikaua kuni puldi dioodi vilkumine lõpeb ( u. 10 sek.) ja hakkab põlema. Siis lased nupud lahti ja vajutad suuremat nuppu 2 korda. Kui puldi patarei on täis ja pult korras, siis peaks ta nii tööle hakkama. Kui aga see ei õnnestu siis on vaja puldid uuesti õpetada koodi abil. Selleks on vaja koodi (alarmiga on kaasas üks kokku volditud paber kus peal on kirjas kood) ja hooldusvõtit.
            Esmalt postitatud heigo poolt
            Hakkaski tööle peale sünkroniseerimist. Tänud abi eest.
            Aga miskit on tal siiski viga. Piniseb enne valvesse minekut ca 30 sek. Kas seda ei õnnestu kuidagi lühendada/eemaldada?
