Küsimus keskluku cl-20A kohta
    Tevalos müüakse antud asja, endal on sama asi olemas, aga luku mootorid pärist 94 aasta opel astra pealt.
    Tevalos on müügil keskluku mootorid, 2 juhtmega ja 5 juhtmega, huvitaksi see et milleks on esimestel ustel vaja 5 juhet?
    astra omad ostsin ka 5 juhtmega aga no
    http://www.tevalo.ee/flkwmet/CL20A.pdf
    selle skeemi järgi on lihtsalt et see värv sinna jne, aga astra juhtmed ja pistikud on teist moodi.
    Sain asja 2 juhtmega tööle põhimõtteliselt aga no nüüd ei tea kas on asi täpsuses või selles et 5 juhet taga pole, probleem on selline, et lukustab ilusti aga kui avab siis ei ava täielikult nagu kuskil 4 millimeetrit jääb puudu.
    Vahepeal oli nii et avas ilusti aga ei lukustanud täielikult.
    Küsimus on järgmine et milleks siis 5 juhet ja kas keskluku mootor kui ta avab peab jääma see otsik täitsa ülesse jäigalt või võib vabalt ka olla?
    Ise nüüd ei teagi kas on asi täpsuses või selles et on ainult 2 juhet pandud.
    autoks on muidu golf 2 aga see vist pole tähtis.
    Hea oleks jälle samas kui leiaks kuskilt astra keskluku juhtmete tähendused ja selle sammuse cl20a tähendused ka.
    Vs: Küsimus keskluku cl-20A kohta
    2 on mootori otsad ja 3 on lüliti otsad, mis annab info kesklukule(kui on olemas plokk).Vaata üle mehaanika pool ,kas annab keskluku mootor niipalju käima kui vaja.Või siis käib lukk liiga raskelt.
      annab liikuda küll, ja plokk ja asjad on olemas, aga mis lüliti otsad need 3 täpsemalt on või mis infot nad sellele plokile annavad?
        5 juhtmelist mootorit kasutatakse esiustes, kus võtmega avades saab juhtplokk sama käsu anda ka ülejäänud mootoritele.
        Head susserdamist !
