armatuurlaua all on siis väikesed karbid, mille sees on peale kõige muu ka veel sellised vidinad:
http://www.hot.ee/havi1/auto/elektroonika.JPG
peal on neil vidinatel siis selline kiri:SB603AE3H
vajalikud on need siis selleks, et kui keskluku kinni lased, siis jooksevad aknad ise ülesse. töö põhimõte peaks neil olema vist selline, et muidu on klemmid lahti, kui keskluku peale paned, siis saadav impulss laseb klemmid kokku ja aken sõidab ülesse, peale mida lähevad klemmid jälle lahku. vähemalt arvan, et peax umbes asi nii käima.
kuna endal need vidinad läbi põlenud, siis ehk keegi teab, et millega täpsemalt on tegu, kust neid saab, või on ehk olemas midagi analoogset, mille vastu neid oleks võimalik välja vahetada?
tänud ette
tänud ette
