Spidoka modifitseerimine, vajan abi
    Tere,
    ei osanud enda küsimust kuskile mujale riputada ja otsingud siin ja google'is ka tulemit ei andnud.
    Nii siis tegu ATV (Kawasaki BruteForce 650i) spidomeetriga. Eestis müügil olevatel Kawasakid on USA'st toodud ja kiirust näitab miilides. Kas on võimalik mingi takisti kiirusesensorile vahele panna, et siis spidomeetri kiirus oleks võrdeline km/h ???
    Ühendusskeem spidokal siis selline:
    1 | 2 | 3 | 4
    5 | 6 | 7 | 8
    9 |10|11|12
    (1) - Speed Sensor Pulse
    Üle jäänud on siis lihtsalt muud indikaatortuled ja spidoka toide akult ning muu (kütus, käik, 2wd/4wd jne).
    Kui keegi viizib asja lähemalt uurida, siis siin on täielik remondimanual (~50MB) -> http://www.mmi.org/merrington/atv/fi...shopmanual.pdf Sellest spidokast on juttu siis alates lk 468 (Electrical System 17-63)
    Muidugi on teil kohe hea soovitus, et osta siis Euroopa oma või Euro spido, aga ainuüksi spido maksab ~15k.
    viimati muutis kasutaja kodanik21; 02 November 2006, 21:15.
    Vs: Spidoka modifitseerimine, vajan abi
    Spidomeeter tuleb ümber häälestada. Osadel on sees pote, kuid kui pole või ei anna vajalikus ulatuses reguleerida, siis tuleb tema skeem otsida ja mõned komponendid vahetada.
    Alustada võiks siis sellest, et toiteploki ja sagedusgeneraatori abil panna talle mingi näit ette, näiteks 50 m/h, see meelde jätta. teisendada miilid km-ks ja kui pote olemas, siis vastavalt spidomeetri näit õigeks keerata.
      Manualist lugesin ka impulsi sagedused välja, mis miilide ja kilomeetrite puhul on.
      40 mph puhul on impulsi sagedus 789Hz
      40 km/h puhul aga 526Hz
      Selle sageduste suhte järg ei saa mingit takistust vahele "keerata" ??? Lihtne matemaatika ütleb, et 789/526=1,5. Kas see aitab meid milleski???
        Kui spidoka soft (nagunii on digitaalne) ei võimalda ümer lülitamist, näen ainsa võimalusena sagedusjaguri vahele toppimist.
          Esmalt postitatud felch poolt
          Oskad äkki midagi täpsemalt soovitada, ma suht võhik sellel alal. Kust selel jupi saaks ja kuidas paigaldada jne.
            Kas uue numbrilaua joonistamine ei tule kõne alla?
            Muidu lööb äkki osuti põhja?
              Esmalt postitatud Elukaz poolt
              Tegemist siis digitaalse spidokaga. Aga samas ma loodan, et LCD displei tunnistab 3-kohalist numbrit
                Esmalt postitatud kodanik21 poolt
                ... ainuüksi spido maksab ~15k.
                Hädapärast pane 150.- eeku jalgratta spido kõrvale,
                herkon tuleb ainult nii kinnitada, et haiget ei saaks ...
                pilt
                pilt
                  Esmalt postitatud kfl poolt
                  pilt
                  pilt
                  Ei no võrrile (no offence) võib ju sellise vidina peale panna, aga ATV'ga metsa vahel sõites ja kuskil mudaaugus ukerdades paneb see vidin sealt ratta küljest nagu pudrukuul minema. Ning minu teada ei näita see jalgratta spidokas 3-kohalist kiirust .
                    Ma panin autole küll velo spidoka (põllurallikas). Siiamaani töötab. Ei ütleks ka seda, et auto vähe rallitamist saanud oleks.
                      No kui sul on metsa vahel ja mudaaugus kolmekohaline kiirus , siis vaevalt sul on aega üldse spidokat vaadata.
                        Esmalt postitatud alaska poolt
                        Ses mõttes, et metsa vahele ja mudaauku tuleb ju kuidagi kohale ka saada, vot siis mõne kruusa- või asfaltkattega tee peal saab ikka kolmekohalise kiiruse kätte .
                        Mul sellesse velospidokasse pole ikkagi usku, kui mingis poole meetri sügavuses savi-mudaaugus ukerdan .
                        Ok, tagasi teema juurde. Mis konkreetset juppi mul vaja on ja kuhu täpselt selle vahele panema peab???
                          Jalgratta spidokale peaks saama sisendi võtta ka digi spidoka sisendist läbi digi spidoka sisend otste külge ühendatud indiktiiv pooli. Võibolla oleks vaja lisada stabiltron max pinge piiramiseks ja takisti max voolu piiramiseks, aga kindlasti ei tohi unustada dioodi tekkivate omainduktiiv pingete silumiseks. Pool ja jalgratta spidokaandur oleks vaja magneetiliselt siduda. Lisan vajadusel midagi skeemi moodi kah. Proovinud ei ole, aga peaks töötama.
                            Esmalt postitatud klm poolt
                            Sel juhul pole ju mingit velospidokat vaja, kui need samad jubinad olemasoleva spidokale vahele panna, siis peaks ju sama välja tulema ???
                              google frequency multiplier speedometer
                              Ei, mul ei ole igav
