K:Kas xenon bloke on võimalik remontida ?
    Nimelt läks bmw e39 xenon plokk läbi ja ei tahaks uue peale 4500kr raisata,et kas oleks võimalik see ära parandada ?
    Hea oleks kui Tallinnas !
    Ehk keegi teab kes võiks keegi sellise töö ärateha !
    viimati muutis kasutaja Alpina; 12 m 2006, 18:30.
    Vs: K:Kas xenon bloke on võimalik remontida ?
    Esmalt postitatud Alpina poolt
    Kas on läbi muundur või toru ise?
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      Kahjuks ei oska öelda ! Selleks pean plokki lahti võtma ?
        Blokki lahti võttes võid avastada, et see on silikooniga täidetud.
        Probleemide lahendamisel tuleb ikka liikuda põhimõttel lihtsamalt keerulisemale, st. enne kontrolli, kas toide tuleb peale ja sejärel lambi pirni (proovi vahetada). Bloki remont ei ole lihtne, see jäta kõige viimaseks.
          Enamjaolt lõpetab koostöö toru, kuna nii kallis plokk üldjuhul on vastupidav,ning mõtttevälgatus: kas uut toru proovisid sellele panna, nagu GU50 eelpool juba soovitas.
          [OT:/]Mis torust üldse jutt käib?[/:OT]
          -Artificial_Intelligent-
            Ilmselt ikka HID xenon lamp.Ballastplokk vaevalt läbi on - kõige lihtsam - võta teisest laternast "toru" ja vaata kas sellel kustunud laternas asi funkab.
            Ploki käivitusimpulss 20-23kV(Attenzione!!!) seejärel 400V ja lõpuks 80V-100V,juhib antud vigurit kontroller ja jõuosa FET-idel(4tk.) seejärel trafo ja peale trafot pingekordisti.Asjandus jah kenasti silikoonilaadsesse plöginasse valatud(saab ka välja õngitseda kuid vaeva omajagu).See millega mina kokku puutusin oli pingekordisti töölepingu lõpetanud - kuna tegu oli avariilise masinaga, oli ilmselt lambipesas lühis ja selle tulemusel pingekordisti surnud.Arvan siiski,et ballastplokis viga naljalt ei teki ,asi ikka pigem lambis.Maksab teine miskit 800 eesti raha.
              See, mida minul õnnestus nokkida, oli õnneks silikoonivaba variant. Motorola prose + hunnik muid pudinaid keraamilisel moodulil, rodu FET-e ja 2 trafot vahtis sealt karbist vastu. Kordisti ja kõrgepingetrafo olid ühises korpuses. Kuna auto oli teise omasugusega põkkunud, oli lambist järel ainult mälestus. Plokil oli kõrgepingekaablis täpselt väljumiskohas pragu. Näha-kuulda polnud midagi aga käima kah ei läinud. Pingestamisel trafo paar korda tiksus ja siis arvas prose, et aitab küll. Paras pusimine oli, et see koht pidama saada, sest ruumi oli täpselt juhtmete jagu ja kõrgepingekaabel tuli otse EPO-sse valatud trafost, nagu tavaliselt.
              Harjutamine teeb harjutajaks.
                Nimelt olen proovinud ka teise pirniga,kuid ei midagi ja see pirn mis ei põlenud,panin põleva tulese ning töötas ! Aga tänan asjalike vastuste eest !
                Kontrollin teiepoolt öeldud asjad siis üle !
