reguleeritav süüde
    reguleeritav süüde
    On üks mootorattas, kus peal on 4 silindriline, ning 4 taktiline mootor. Mootoril on 2 süütepooli. üks pool 2 silindrile. vahel mingi "tark" plokk, mis saab sisend infot ainult hooratta andurist. plokk annab süütepoolile impulssi iga 180 kraadi vända pöörde järel, ning korraga läheb säde kahte silindrisse, ühes silindris käib selle sädeme peale plahvatus, teises silindris läheb säde vastu taevast.
    Ise pole seda looma näinud, nii kirjeldati.
    Probleem on selles, et vaja oleks süüte hetke reguleerida, et maksimaalne mootorist välja pigistada.
    Ühest teisest teemast siin leidsin sellise asja: http://www.sportdevices.com/ignition/ignition.htm
    pmst ongi tegemist just sellise asjaga, nagu mul vaja, ainult et too asi on mõeldud 2 taktilisele 1-cyl mootorile.
    Kui nüüd toda skeemi ümber tegema hakata, kas siis piisab lihtsalt, kui sisuliselt koodi kedrata 2 korda yhe vända pöörde jooksul, sedasi peaksgi tekkima ilusti 180 kraadine vahe. Või on 4 silindrilisel see süütamise loogika veel keerulisem ?
    Vs: reguleeritav süüde
    Neljasel mootoril peaks ikka kaks andurit olema, seega sul vaja kahte sellist plokki.Siis ei tohiks ju nelja- ja kahetaktilisel mingit vahet olla.Aga vaatasin oma kawa süütemängu ja seal sellist pikka magnetriba süüte anduri jaoks ei ole.On selline väike nukk aga kas sellisega ka seda teha annab ei tea.Ja eks oleneb ka geneka ehitusest.
      Ei, kahe täiesti autonoomse skeemiga läheb asi jamaks, kui yhel picil uuendad süüte konfi, aga teisel unustad (juhtub), siis mõtled lolliks, miks asi ei käi. Aga samas üsna lihtsalt saab pmst konfi sünkamise kah ehitada 2 pici vahel.
      Lähen lähipäevil ja vaatan tsikkli omasilmaga yle, eks siis näeb, kas on 2 või 1 andur. Väideti kyll, et on ainult 1.
        Kasuta kahe väljundiga PIC-i.
        Kui anduril on selline pisike jupp hoorattal või mujal impulsi jaoks, siis PIC ei saa süüdet varasemaks teha kuna võrdlusaeg on liiga lühike.
          Esmalt postitatud ints0000 poolt
          varasemaks mitte, aga ta saab hiliemask teha. Kui meil on vaha 5 kraadi varasemaks teha, siis võime samahästi teha 355 kraadi hilisemaks, teeb saama välja.
            On ka võimalus keerata süüde võimalikult varaseks ja/või selleks kaasa aidata, siis saab.Aga mehaaniline süüteseadja tuleb küll kinni panna.
              Arvatavasti sel isendil ikka mitu andurit.
              Uuri millised andurid sel isendil on, ehk annab kuhugi pikema riba paigaldada, siis on aega piisavalt. PIC peaks olema suuteline ka mõlemat süütepooli juhtima.
              Kuid arvatavasti on tegu 12V aku pealt töötava süütesüsteemiga, seljuhul eelpool pakutud skeemi lülituse osa ei tööta, kuna pole kõrgepinget konde laadimiseks ja türistorid põlevad kaa kohe maha.
                noh tegelikult see ei olegi nii suur probleem, kuba PIC'i loogia jääb samaks.
                  Igaksjuhuks mainisin, olen näinud kuidas türistoriga kommutaatorit oli aku pealt tööle pandud
                  Võiks mõnda teist PIC-i kasutada millel 2 väljundit ja väljunditesse trantsidega lülitus skeemid koos kaitsetegaga.
                  Kuid vast programmi tegemine on kõige keerukam asi selles projektis.
                    See süsteem ei töötagi ju 12V pealt, joonisel ju selgelt märgitud, et 200...300V gene vajalik.Saab kasutada poes müüdavat gene(elektrooniline), oli vist mõeldud mingi katoodlambi toiteks(vajalik oli vist 2 tk paralleeli panna).Aga siis ei toimi see süüte seadmine vastavalt pööretele enam.Ainuke lahendus siis ikka genekas ümber/juurde mähkida.Kas siis ainult pic-ile info jaoks väike mähis või halli andur.
                      Esmalt postitatud Heinar poolt
                      Ega see muu infrastruktuur mind eriti ei heidutagi, selle ymber ehitamine on suhteliselt lihtne. Rohkem muret teeb just see PICi kood. Nagu siin juba mainiti, siis PIC'i programm on sellest projektist kõige raskem osa. See süüte teema ei ole just lihtne teema, eriti veel, kui arvestada, et selle projekti eesmärk on pillist max perfomance välja pigistada.
                        Kuskilt meenub, et uuematel viimasel käigul pöörded piiratud ja siis simuleeritakse ratta jaoks nagu sõidaks max eelviimane käik sees.
