täitsa algaja probleem :(
    mure siis selline et tahaksin endale autosse võimendit ja supakaid osta ... ok lähen ja ostan .. aga mida sinna veel vaja on??? kondekad ja filtrid??? plaanis siis osta 2x 1200w subwoofrid ja 2600 w võimendi ... loodan et teema läks õigesse kohta
    Vs: täitsa algaja probleem
    Muidu hea plaan aga ma soovitaks 10x väiksemat võimsust, kui see just mingi helivõimsuse võistluse jaoks pole 2600W tähendaks üle 200A voolu akust. Toitekaabel peaks olema umbes pöidlajämedune. Soovitaks kõigepealt auto geneka võimsus üle kontrollida. Kahtlen, kas see annab üldse sellist võimsust. Ja kui sa oled kindel, et sul auto sellist voolu annab, siis ma loodan, et midagi põlema ei sütti. Sellise vooluga saaks vabalt keevitada.
      Parem oleks küsida kas mees ikka teab palju sealt tümpsu tuleb?
        ok ....
        aga milline oleks norm võimsus (nii et ikka on bassi) ????
        ja mida siis sinna vaja oleks ???
          Kõige rohkem 100 ... 300 vatti.
          Kõrvade huvides mida vähem, seda parem.
            Alustaks sellega mis auto on - seistes pole vahet kuid sõites ilmneb, et kvaliteetsemat tehnikat pole mõtet igasse autosse toppida - sõidumüra on liiga suur.
            Edasi pane paika hinnaklass.
            Siis osta mõistliku hinnaga, kvaliteettootja keskkõlarid esiustesse(60...100W) ja mingi kasutatud woofrikast taha. Neid bassikakaste liigub suht tihti - rullikatel saab enamasti aastaga sellest ajuvabast tüminast isu täis ja siis saab järgmine õnnelik proovida. Ühenda kõlarite ja maki vahele 2.1 võim ja filter ning nalja kui palju.
            (konded on lollide petmiseks, kes ei raatsi korralikku genekat ja akut osta)
              emmm .. mul on golf 2 ja mingid 250w ovaalid praegu ... tahaks sellist muusikat et vahest saaks ka hästi kõvasti kuulata .... ja vahest tahaks bassi kahh
                hind võiks kogu kupatusel jääda 3500 eegi kanti
                  osta mult Audes 100w100-6 kastis ära 1200.- kui on soovi, siis anna teada.
                    selline maksab poes vist kui ma ei eksi u 1150 eeki ... kahjuks ei näe põhjust sinult osta .. kastitegija mul olemas nii et saaks kasti tasuta
                      Esmalt postitatud jannozz50 poolt
                      maimu sai lutti...
                        ei nohh ... ootan ikkagi arvamusi ja soovitusi
                          Esmalt postitatud marcor1 poolt
                          tegelikult siiski ei ole, sest aku sisetakists võrreldes kondensaatori omaga on suht suur, sellele lisandub veel kaablite takistus, mis kapoti alla rändavad. paraku teemaalgataja auto maksab vähem, kui helisüsteem, mis lisakondensaatorit vajab.
                          supakaid ei ole mõtet topelt panna, seal pagassis pole nagunii ruumi asjadele...
                          madalsagedused levivad nagunii autos sedasi, et sa ei saa aru, kus elemendid paiknevad. stereokanaleid ei suuda ka nii madalal sagedusel eristada. pagassi vaheplaadile panna suured lairibaelemedid, millel võiks kõige alumise bassiosa ära lõigata.
                          supakaks siis umbes sellise ehitusega Click image for larger version
ID:	864721 kast, millel invertertoru otsa saad tuua läbi vaheplaadi ja siis sina peale panna pisikese kõlari võrgu. heli kvaliteet on sel kastil enamasti madalam, kui kompressioon- või inveterkastil, aga "tümmi" annab selline kast rohkem. sellisesse kasti peaks 10" elemendist täiesti piisama (mina tegin naabrile S30 valjukatele 2 sellist, bass käis läbi 2 korruse...). kasti mõõtude saamiseks pead abi paluma teistelt foorumlastelt, sest siinses arvutis puudub mul vajalik soft.
                          sellele komplektile siis mingi 4 kanaliga võim, millest 2 kanalit lähevad lairibale ja 2 kanalit sildad bassikastile. heal juhul tuled oma summalimiidiga toime...
                            noo nii ... saigi siis ostetud ... 1000w võim + 600w supakas mängib küll
                            küsimus siis selline et kas peale kondeka on veel vaja midagi?
                              Toitekaablid võiksid maksimumvõimsusele vastu pidada ehk siis umbes 80A ja võimsad konded hästi võimu ligidale, siis võibolla ei hakka bassi matsu ajal tulesi vilgutama Aga kas tohib küsida palju selline süsteem maksma läks?
