spidomeetri modifitseerimine kütuse näitamiseks
    Tere, kas oleks olemas inimest kes lahke summa eest oleks nõus paigaldama spidomeetrise vajaliku kohta juhtmed ja takistid(kui vaja).
    Nimelt probleem järgmine, sai ostetud mopeed millel on elektrooniline spidomeeter ja odomeeter.Kuid kütuse näidikut pole üldse ja ebamugav paagist vaatata silmaga ja kõrvaga kuulata kas on kütust või mitte. täna mõtlesin võtta lahti vaatata kas saab spidomeetri reaktsiooni kiirust kuidagit moodi muuta seest poolt, et äkki on moni potentsiomeeter. oh imet sai lahti võetud ja mis välja tuli. Esimese asjana avastasin et odomeetri displei on 2x suurem kui vaja. Sai ühendatud siis voolu juhe ja kiiruse anduri juhe külge süüde sisse ja mis selgus süüte sisse lülitamisel tekib kütuse näidik selle sama displei peale osale mis muidu jääb matistatud pleksi klaasi alla tekib odomeetri üles kiri : E (siis mingi 5-6 kriipsu mis taset näitavad) F . Selle järgi saab aru et spidomeetrile on sisse programeeritud ja kütuse näitamine kuna käivitades kõik kriipsud põlevad korra läbi nagu üldse ekraanil ja siis kriipsud kustuvad E ja F jäävad nähtavale. Alguses vaatasin ise kuid koolipoisi mõistusega ei julge hakkata ise jootma juhtmeid sellele, kütuse paaki anduri paigaldamine hiljem ei oleks probleemiks.
    Vs: spidomeetri modifitseerimine kütuse näitamiseks
    Paagisisene kütuseandur ongi see põhiline asi,mis teeb näidikule selgeks,kui palju kütust paagis on.Mingi lihtne juhtme/takisti lisamine ei aita mitte midagi.
      kütuse andus ise on põhimõtteliselt muutuv takisti mille ostmine ei oleks probleem aga oleks just vaja kuidagi selgeks teha kuhu kohta tuleb selle kütuse takisti juhtmed spidomeetrile joota et ekraani peal näitaks selle muutumist
