Becker MB special
    Becker MB special
    Tervist härrased.
    Sattus mu kätte 1 autoraadio Becker Mercedes-Benz Special, mudel BE 2210.
    Probleem aga selles et ainult raadio ja ei midagi muud.Tõenäoliselt ka koodiga aga koodi leidmine pole vist ületamatu takistus.Raskem tundub ühendusskeemi leidmine.Aparaadi küljes muidugi ainsatki juhet ei ole, taga ainult 3 pistikuploki auku, 2 tk 8 klemmiga, 1 tk 10 klemmiga.Raadio pärineb MB S350td-st, mille omanik sinna mingi kaasaegsema Sony sisse istutas ja see jäi siis lihtsalt üle.
    Oskaks keegi mingit infot jagada ??
    Vs: Becker MB special
    tal on taga standartne ISO pesa,vajalikud pistikud on igas poes müügil
      Liiga lihtne et selle peale tulla Ootasin ikka midagi keerulisemat.Becker pole just iga päev ette juhtuv aparaat.
        Seesama siis nagu ma aru saan.?
          ei,hoopiski see
          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=500-559
          aga enne kui ostad,vaata,mis sul autos on
            http://www.nexxia.co.uk/Car_Stereo_fitting_kits.htm
              http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=181
                Tegelikult ei ole sellel asjal autoga midagi pistmist enam.Kavatsen talle hoopis mingi kasti ümber tekitada ,sinna kõlarid ja toide sisse ja hakkab toas raadiona tööle kui käima saab.Tegelikult küsimus veel selles et iga kord kui juhtme seinast tõmbad siis vaja vist kood panna jälle
                Aga see teletehnika...ru on küll asjalik leht,polegi tegelikult pistikut vaja kui võib lihtsalt juhtmed õigete klemmide otsa istutada.
                  ühel hetkel rikud sa sellega raadio ära.45- pole nii suur kulu,et tema pärast tasuks raadioga riskida.
                    Ne ponjal.millega ma raadio ära rikun?
                      99 juhul sajast rikutakse autoraadio sellega et püütakse pistiku pealt kokku hoida.see on väga harv juhus,kus autoraadio iseenesest rikki läheb.väike hooletus juhtmete liigutamisel ja edasi on tavaliselt lühis pesas koos kõigi oma tagajärgedega
                        45.- raha pistiku pealt kokku hoida pole jah eriline võit muidugi, omal lihtsam kui saab klemmid koos klotsiga järgi ühendada. Tegelt hakkas mind huvitama hoopis see kas koodiga raadiot on kuidagi võimalik õpetada koodi mitte küsima?
                        Lahe küll kui ntx köögis seisab raadio mille teise tuppa vms viimisel tuleb uuesti kood sisestada, aga veidi tüütuks läheb. El. katkestusi tuleb ka ikka ette nii et siis ikkagi, kas on võimalik.?
                          Sul seal kaks plussi otsa - klemm 30 mis hoiab ühtlasi ka mälu ja klemm 15, mis on süüde. Niikaua, kui 30 on toite all ta koodi ei küsi. Mõõda selle ahela voolutarve välja lülitatud raadio puhul ära ja orgunni kahe dioodi ja aku või patarei peale talle toide. Autoraadiod võiks hinges püsida vahemikus 8-18V. Ma pakun, et see raadio tarbib mõni milliamper, kui välja lülitatuna on. MB Beckeritel ka mingi vargavastane valgusdiood vilgub enamasti, kui süüde väljas.
                            http://www.erta.ru/base/mb/special.shtml vaata siia kah
                            http://www.erta.ru/magnitol/mb.shtml
                            Acc siis peaks süüde olema ja Bat pidev pluss....
                              koodi küsimise saab ära muuta mälus mingi käsurea muutmisega,aga selleks on vaja programmaatorit millega mälu sisu lugeda ja muuta ning kannatliku meelt selles tegevuses.
                              aga sa võid panna mälu toite otsale suure kondensaatori.24 tundi mälu peaks sellega tagatud olema.
