Vajan valemit.
    Vajan valemit.
    Tere,
    sooviks teada valemit, mille abil saaks arvutada keerdude arvu mähises. Vaja läheb seda tsikli CDI toitemähise uuesti mähkimiseks, nimelt ei saanud vanat mähist tervelt kätte ja seetõttu ei tea ka keerdude arvu.
    Ehk saab keegi aidata?
    Vs: Vajan valemit.
    Kirjelda täpsemalt millise kaherattalise mudeliga ja millise firma elektrisüsteemiga sul tegemist on, siis saab juba edasi mõelda, et palju neid keerde seal mähispoolis peaks olema. Kas läbi on süütesüsteemi andurmähis või lisa ergutusmähis ja kirjuta ka sellest, et millise diameetriga oli mähistraat riknenud poolil, peale seda saab mingeid vastuseid probleemi kohta anda.
      Vs: Vajan valemit.
      Rattaks on Suzuki dr 650 91 a. ja elektrisüsteem peaks olema "PEI" oma.
      Läbi peaks ikka olema ergutusmähis. Traat on 0.15 mm diameetriga. Mähise takistus peaks manuali järgi jääma vahemikku 240-360 oom-i.
        Vs: Vajan valemit.
        Kui mähis on d 0,15 ja takistus peab olema sellises vahemikus nagu nimetasid, siis on lihtsam toimida järgmiselt. Keri sinna poolidele umbes visuaalselt sama palju või rohkem mähist asemele ja asi peaks toimima. Ühendamisel/kerimisel jälgi, et mähise algus ja lõpp oleksid samad mis orginaalis olid, kasuta kindlasti uut kahekihilise isolatsiooniga traati ning ära unusta elektrotehnilistlakki kasutada, muidu asi ei kesta.
          Vs: Vajan valemit.
          Tänud vastamise eest!
            Vs: Vajan valemit.
            Nii palju veel täpsustuseks, et kui keerde saab origimnaalpoolist oluliselt vähem, siis on ka selle mähise väljundpinge madalam ja süüte süsteem ei pruugi geneka madalatel pööretel hästi toimida aga kui mõni keerd mähist rohkem ning mõned voldid pinget ka ei juhtu elektoonikaplokiga midagi, sest seal sees olev stabilitron hoiab pinget nii kui nii paigas.
              Vs: Vajan valemit.
              kuskil raamatus leidsin ma mingi tabeli milles oli vasetraadi pikkusest ja läbimõõdust johtuvalt takistus
              vist oli pedussaare raadiotehnika algajaile
              ma vvatan kah järgi
