Elektri akna lüliti skeemiga abi vaja
    On mul mingi seati lülitid, 1L0 959 855
    Ise võtsin lüliti lahti ja sain aru umbes nii nagu mul joonistatud.
    http://www.zone.ee/mcghost/sub/nupp.JPG?2
    Pruunid punktiirjooned näitavad siis et kui lülitada ühele poole või teisele poole, et mis siis ühendust saavad.
    Kollased täpid on lülitil nagu põhi asend, kuidas ta ilma vajutamata on ja miski ei saa ühendust.
    Numbrid on need numbrid mis klemmidel on.
    Ja nüüd mul on, aku pluss ja mass, ja akna mootoril pluss ja mass mida ma ei oska kuhugile kuidagi ühendada, et asi toimiks nii nagu peab, yhelepoole lülitile vajutades aken ülesse ja teiselepoole vajutades alla.
    Viitsib keegi aidata? või kas selle lülitiga on üldse võimalik nii teha?
    Vs: Elektri akna lüliti skeemiga abi vaja
    mina eriti hästi sellest skeemist aru ei saa. üldjoontes mulle tundub, et antud lülitiga pole püstitatud õlesannet võimalik lahendada.
    soe soovitus: loe natuke kirjandust ja õpi selgeks skeemielemendid. sedasi saad kasvõi paintis joonistada kõigile arusaadava skeemi.
      Selle lülitiga sa ilmselt ei saa.
      Peaks olema klemmi nr.1 all veel üks klemm, nimetame selle nr.3
      Nüüd peab lüliti ülemises asendis ühendama 1 ja 6 ning 2 ja 5
      Alumises asendis lültama 1 ja 3 ning 2 ja 4.
      Klemmid 5 ja 3 ühendad kokku (just nii nagu 6 ja 4 on pandud, tekib "rist" ), klemmidele 1 ja 2 annad oma akult pinge, klemmid 6 ja 5 vastavalt siis mootorisse.
      Loodetavasti said aru.
      viimati muutis kasutaja sebastian; 05 m 2007, 18:42.
