Kojamehe mootori skeemplaadilt...
    ...läbi põlenud jubina tuvastamine.
    Nimelt lakkasid töötamast kojamehe erinevad kiirused.Jäi ainult kõige kiirem intervall ehk otse.
    Võtsin kojamehe mootori all oleva karbi lahti ja kohe hakkas silma pooleks põlenud jubin, mille nimetust aga ei oska öelda.
    Nimelt soov teada, kas sellele jubinale on olemas mingi alternatiiv või oskab keegi juhatada/soovitada kohta, kust saaks uue jubina.Panen tuvastamiseks ka mõned pildid ( pesa CR 5 )
    Jubina peale on kirjutatud LT 9636 22059733
    Autoks Chevy Venture ´97
    pilt 1
    pilt 2
    pilt 3
    pilt 4
    pilt 5
    viimati muutis kasutaja andressillaots; 16 m 2007, 11:43. Põhjus: kirjapildi muutmine
    Vs: Kojamehe mootori skeemplaadilt...
    kuju ja skeemitähise järgi näikse olevat tavaline (võimsus)diood, ca 6A...10A. (tähise järgi otsides midagi mõistlikku ei leidnud, aga ega väga ei viitsinud aega kulutada kah)
    Kui saad trükkplaadi radade pealt vaadata, kas üks ots (pilt2 järgi ülemine ots) läheb + toitesse, siis saaks ehk kindlamalt öelda. (sellises lülituses, jadamisi toite vahele, pannakse diood tavaliselt elektronskeemide kaitseks pinge vastupidise polaarsuse eest).
    Teine võimalus on, et tegu stabilitroniga, ja ta on ühendatud toitega paralleelselt.
    natuke muidugi kahtlen sellise jadalülituse sisaldumises seal skeemis, sest kojamehe otsekiirus (ilma intervallita) ju töötab. Kui diood sellises lülituses oleks pooleks, ei tohiks sealt plokist piuksugi läbi minna.
      See on summutusdiood , 25A . Pilusilmade toodang , nii et mõistlikum oleks hakata sobivat analoogi otsima . Samuti peaks uurima , mis oli sellise pooleksmineku põhjus .
        Esmalt postitatud petss poolt
        Mida see summutab? Kas mootori väljalülitamise impulssi (releega paralleelselt)? Selle läbiminek ei tohiks ju intervalli toimimise tööd katkestada.
        25A läheb pooleks küll ainult puhta lühise korral ehk siis kui akust toitepinge õgetpidi peale anda...
          Esmalt postitatud TeeTL poolt
          Stabilitronile viidati ka tqhq.ee foorumis. Oskab keegi öelda, kas Tevalo kauplusesse minnes ja seda vidinat näidates osatakse alternatiivi pakkuda.
          Natuke ajalugu, kuidas süsteem lakkas töötamast:
          Viisin auto keretöödesse (süsteem toimis nagu peab)
          Sain auto keretöödest kätte (täpselt ei mäleta aga mingi reziim juba nöökis)
          Seejärel lakkasid järgemööda töötamast kõik reziimid (9 intervalli) kuni järgi jäid vaid otse lülitus ja kojameeste kokkupakkimine.
          viimati muutis kasutaja andressillaots; 16 m 2007, 15:09.
            Esmalt postitatud andressillaots poolt
            siis vist midagi sellist peaksid küsima:
            transient voltage suppression diode
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=70-140-04
            ja viitama, kus asi töötama peaks (normaalne tööpinge ja summutuskaitse rakendumispinge on olulised)
              keretööde puhul keevitati masinat elektrikeevitusega? aku juhet maha ei võetud? jaatavate vastuste korral vaata ka ülejäänud seadmed korralikult üle, sest keevitus on tore asi, mis igasuguseid elektroonika asju hävitab.
              kui keretöödest pole palju aega möödas, siis lase korda teha ja siis plekksepal kinni maksta.
                Väidetavalt oli aku (-) ots maha võetud, aga millal seda tehti ei oska öelda.
                  Samas vbolla seismisega juhtus midagi, määre kuivas, (Kolkaril levinud viga) misiganes. Hoovastikule käis midagi vastu. Kui see ongi summutusdiood siis kuidas ta seotud muude asendite mittetöötamisega?
                  Ise pakuks vast ikka et tegu dioodiga.
                  Maailm oleks puhas ja süüta
                  kui poleks õllejogurtit
                  - Õ.Õ.
                    Esmalt postitatud Matis poolt
                    Sellisel juhul on võimalik läbiminemise põhjus see, et kojamehed on valesti tagasi pandud.Ehk siis kui välja lülitades kojamehed ennast kokku pakivad ei tohi jääda nad pinge alla, mida nad aga olid keretöödest kätte saamisel.
                    Ehk kui kojamehed on pinge all, siis elektroonika ei saa oma toimingut lõpetada, kuumeneb üle ja põletab kõige nõrgema lüli läbi. Olete minuga ühel arvamusel?
                      Re: Vs: Kojamehe mootori skeemplaadilt...
                      Said oma jupi kätte?(Nägin vist sind mustamäe tevalos )
                        Vs: Re: Vs: Kojamehe mootori skeemplaadilt...
                        Esmalt postitatud bloody-orc poolt
                        veel ei saanud aga tellisin ära küll. Tellisin 600 ja 1500 watise(15,3v).Kuna ta ei osanud öelda, kas vajaminev diood on ühe või kahe suunaline, siis sai ka need erinevad tellitud.
                        Mille järgi tunnistasid, et mina Auto järgi või oleme tuttavad?
                        viimati muutis kasutaja andressillaots; 17 m 2007, 13:54.
                          Kui seal on kirjas 15,3 V , siis on tegemist ilmselt transil-ga , mis pole hoopiski diood . Transili ti soovita sinna panna , kuigi pole võimatu , et ta ajab asja ära kah .
                          Võibolla väljendasin ennas ebatäpselt , summutusdiood on päris tavaline piisavalt võimas ja piisavalt kiire diood , mis pannakse induktiivkoormusega( antud juhul mootor ) paralleelselt ( vastupingel) . Ülesandeks on eneseinduktsioonist tekkida võivate mitmekilovoldise amplituudiga võnkumiste summutamine. Üldjuhul läheb selline võimas diood pauguga lõhki ainult vale polaarsuse ja piisavalt võimsa toiteallika korral. Antud juhul võib probleem olla lõpulülitites või mootori kollektoris . Kui on vajalik teada saada selle dioodi täpne funktsioon , siis ei ole muud abinõu kui joonistada selle lülituse skeem üles ja vaadata , mis ahelas diood on .
                            Huvi pärast küsin et mismoodi halba teeb kui keevitamise ajal aku juhet/juhtmeid maha ei võta?
                              http://arrc.epnet.com/autoapp/9308VE.../7921ZGA6L.gif
                              Elektriskeemi leidsin ka selle masina kohta.
